更多技术问题,欢迎您来电咨询:浙东容器19957845861
机械行业对 PE(聚乙烯)储罐的需求虽不像纺织印染、化工等行业那样 “全流程依赖”,但在
辅助生产、物料管理、环保处理等特定场景中,PE 储罐凭借耐腐蚀性、成本优势和使用灵活性,仍是重要的配套设备。其需求主要集中在 “化学品存储、工艺辅助、废液 / 废料管理” 三大核心场景,具体应用可结合机械行业的生产特点拆解如下:
机械行业生产中需大量使用润滑油、冷却液、清洗剂及酸碱类化学品,这类物料的存储对容器的 “耐腐性、防污染性” 要求较高,PE 储罐的特性可精准匹配需求:
金属加工液(冷却液、切削液)存储
车床、铣床、磨床等金属切削设备需持续供应切削液(冷却刀具、润滑工件、防锈),这类切削液多为水基或油基复配溶液,部分含防锈剂、极压剂等添加剂。PE 储罐可作为切削液的 “原液存储罐” 或 “稀释罐”:
原液存储:避免金属罐(如铁罐)生锈导致切削液被铁离子污染,防止工件生锈或切削液变质;
稀释调配:通过储罐内搅拌装置将浓缩切削液与水按比例混合,再通过管道输送至加工设备,保证切削液浓度均匀,提升加工精度(浓度不均可能导致刀具磨损加快或工件表面粗糙度超标)。
工业清洗剂 / 脱脂剂存储
机械零件加工后(如冲压、铸造)需去除表面油污、铁屑或氧化皮,常用碱性脱脂剂(如氢氧化钠溶液)、溶剂型清洗剂(如环保溶剂)。PE 储罐耐酸碱、耐多数有机溶剂,可安全存储这类清洗剂,避免普通塑料罐被腐蚀泄漏,或金属罐与清洗剂反应导致药剂失效(如碱性溶液腐蚀铁罐产生杂质,污染零件)。
防锈剂 / 润滑剂存储
成品零件或待装配部件需涂覆防锈剂(如防锈油、气相防锈剂),设备维护需使用润滑油、润滑脂。PE 储罐内壁光滑、不易挂壁,可减少防锈剂 / 润滑剂残留,且密封性好(搭配密封盖 + 呼吸阀),能防止油品氧化变质或挥发损耗,尤其适合存储水溶性防锈剂(避免金属罐生锈污染药剂)。
酸碱类辅助化学品存储
部分机械工艺(如金属表面处理:酸洗除锈、磷化处理)需使用盐酸、硫酸(酸洗)、磷酸(磷化)、纯碱(中和)等强腐蚀性化学品。PE 储罐可替代传统玻璃钢罐或不锈钢罐,避免酸碱腐蚀导致的容器渗漏,且成本更低、重量更轻,适合中小型机械厂的小规模存储需求(如车间临时存放酸洗槽补充液)。
除基础存储外,PE 储罐可与机械生产设备联动,作为 “缓冲罐”“中转罐”,提升流程稳定性和效率:
冷却液循环系统缓冲罐
大型机械加工线(如数控车床集群)的冷却液常采用集中循环供应,PE 储罐可作为循环系统的缓冲罐:一方面暂存过滤后的洁净冷却液,稳定供应压力(避免多台设备同时取用导致流量波动);另一方面收集设备排出的废冷却液,便于后续过滤(去除铁屑、杂质)后重复利用,减少废液排放和新液采购成本。
表面处理工艺中转罐
金属零件磷化、钝化处理时,需将磷化液、钝化液按浓度要求输送至处理槽。PE 储罐可作为 “中转调配罐”,先在罐内将浓缩液稀释至工艺要求浓度,再通过计量泵精准输送至处理槽,避免现场调配时浓度偏差导致磷化膜附着力差(如膜层脱落)或零件耐腐蚀性不足。
设备冷却系统补水罐
部分大型机械设备(如机床主轴、液压系统)需水循环冷却,PE 储罐可作为冷却系统的补水罐,暂存软化水或防冻液(避免自来水杂质堵塞冷却管路),并通过液位传感器自动补水,保证冷却系统水位稳定,防止设备因缺水过热损坏。
机械行业产生的废油、废液、废化学品需合规处理,PE 储罐可在此环节发挥 “安全暂存、分类收集” 作用:
废切削液 / 废油暂存
更换下来的废切削液、废润滑油属于危险废物,需单独收集后交由有资质机构处理。PE 储罐耐油污、密封性好,可作为废油 / 废切削液的暂存容器,防止渗漏污染土壤或地下水,且不易与废油发生化学反应(避免产生有毒有害物质),符合环保要求。
酸洗废液 / 脱脂废液暂存
金属酸洗、脱脂产生的废酸液、废碱液,需先中和预处理(如废酸液加碱中和至 pH 中性)后再排放或处理。PE 储罐可暂存这类废液,同时作为 “预处理罐”:在罐内加入中和剂(如石灰乳、纯碱),配合搅拌装置实现废液与中和剂混合,调节 pH 值至达标范围,再输送至废水处理系统,避免直接排放导致环保超标。
废清洗剂 / 残液暂存
失效的工业清洗剂、剩余的废弃化学品(如过期防锈剂),需单独存储避免混放污染。PE 储罐可分类存放这类废料,其耐腐性和密封性可防止残液泄漏或挥发,降低对车间环境和操作人员的危害(如溶剂型清洗剂挥发产生刺激性气味)。
