防洪泵柴油机应急排水泵300/500/800立方排污泵强自吸
上海欧鲍实业有限公司
上海欧鲍实业有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-04-10回答
防洪泵柴油机应急排水泵300/500/800立方排污泵强自吸,外形美观,结构紧凑,容量大,方便机组作为流动式使用;由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计,大大节约用户的运输成本;静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料;同时箱体设计更趋人性化,箱体外两侧均设有侧门,在内设检修灯等方便用户操作和检修设施;控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,消音等有许多独到的设计之处,倍受用户青睐。自新小型水泵在广州展上亮相以来,它就一直是人们关注的焦点。
柴油机消防泵的止回阀都在泵体里面,所以称为自吸式的水泵,灌水时,只需要将泵体灌满就可以了。而有的止回阀是在底阀上面,这样具有防止水管中已经加入的水流入河里,以及保证过滤一些杂物的双重功能。这些底阀看似简单,实际上还是有区别的,可根据柴油机消防泵的阻抗和水管的大小来判断。将发动的机绕组串联或并联,然后接入一个可以变电阻器,调整转速量为额定马力值的一半左右,保持干燥
