干燥工艺用于去除结晶产品中的水分,常用方法包括真空干燥、喷雾干燥等,干燥温度和时间是关键参数。亚氯酸钠受热易分解,干燥温度需控制在70℃以下,温度过高会导致产品分解,生成有毒烟雾,同时降低产品纯度和稳定性;温度过低或干燥时间不足,会导致产品含水量超标,易吸潮结块,影响储存和使用性能。例如,采用喷雾干燥时,需严格控制进风温度和出风温度,避免局部过热导致产品分解,同时保证干燥均匀,确保产品含水量符合标准(通常要求含水量≤0.5%)。此外,采用全程干燥防水处理工艺,可提升产品稳定性,保质期可延长至18~24个月,而传统干燥工艺生产的产品保质期较短,易吸潮失效。
