XY-705型低浓度自动烟尘烟气测试仪有数据防篡改功能吗?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-14回答
固定污染源排气监测是环保执法的重要环节。XY-705型自动烟尘烟气测试仪(大流量/低浓度),集烟尘等速采样、烟气分析、含湿量测量于一体,全面满足HJ 836-2017《低浓度颗粒物测定 重量法》等多项标准,是环境监测站、第三方检测机构、工矿企业环保部门的旗舰级设备。
一机多用,全面覆盖
XY-705可测量:
  • 烟尘:常规浓度(滤筒称重)和低浓度(滤膜整体称重)
  • 烟气:O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等
  • 工况参数:含湿量、流速、动压、静压、烟温
  • 扩展功能:可选配油烟、沥青烟、硫酸雾、盐酸雾、氯化氢、氟化物、重金属、半挥发性有机物等采样枪。
大流量采样泵,负载能力强
采用高负载低噪音大流量抽气泵,最大流量可达110L/min。在阻力为-20kPa时,流量仍能保持≥50L/min,满足高负压烟道(如脱硫塔后)的采样需求。等速吸引流速范围5~45m/s,等速跟踪响应时间≤4s,确保采样遵循等速原则,颗粒物浓度测量准确。
低浓度专用采样管
选配XY-88R系列低浓度烟尘取样管,可进行低浓度烟尘等速采样,采用滤膜整体称重的方法测量低浓度烟尘(<50mg/m3)。该方法避免了滤筒采样在低浓度下的称量误差,是超低排放监测的标准配置。
智能软件,防篡改
主机采用高性能单片机嵌入式结构,具有数据自动存储、查询、打印、U盘导出等功能。独特的干燥、过滤、防倒吸三合一汽水分离器,可高效干燥湿气、过滤粉尘并防止倒吸。多级光电隔离和多CPU容错结构,抗静电干扰。具备停电保护功能,交流断电时保存数据,恢复后自动继续采样。符合环保部门对防篡改、防伪造数据的要求,具有网络定位、网络授时、实验室信息管理系统(LIMS)接口等功能。
电化学传感器与预处理
采用进口电化学传感器,信号模块一体化设计,带温度和线性补偿及交叉干扰修正。SO2、NO、NO2、CO、H2S等传感器测量范围宽(SO2最大示值14000mg/m3),适合高浓度排放源。选配智能烟气预处理器,可对烟气进行滤尘、加热、脱水,提高测量准确性。传感器寿命:空气中约3年(CO2约5年)。
交直流两用
内置大容量进口电芯锂电池(选配),连续工作时间大于3小时(带滤筒、连接管、40L/min、15kPa负载时)。主机外接AC220V电源供电。
技术参数摘要
  • 采样流量:(5~100)L/min,分辨率0.1L/min,准确度≤±2.5%
  • 烟气动压:(0~2000)Pa,准确度≤±1.5%
  • 烟气温度:(0~500)℃(可扩展)
  • 含湿量:(0~60)%,准确度≤±1.5%
  • 主机外形尺寸:410×220×320mm
  • 整机重量:约8.5kg
  • 功耗:<100W
应用场景
XY-705适用于各种锅炉、工业炉窑、火电厂、水泥厂、钢铁厂等固定污染源的颗粒物和烟气排放监测,也是超低排放改造验收、日常监督性监测、企业自检的主流设备。
