XY-9000型智能多用途水质光度检测仪
产品简介: XY-9000型多用途水质光度检测仪是一款集高端分光光光度计跟水质仪器结合一体机,不仅可以实现高端光度计如光度测量、波长扫描、动力学分析、定量测定,多波长测量、DNA/蛋白质测试等功能,而且完美搭配52个水质项目测定模块,实现水质光度计完美结合。仪器功能更为强大,测定精度更高,仪器标配审计追踪功能、多格式数据传输打印功能、可通过手机APP小程序与手机连接,并且开创性推出通过NFC功能自动识别分析方法、自动调用标准曲线、自动保存测试结果,极度精简检测流程,聚焦测试关键环节,提升测试精准度。广泛应用于在科研、高校、污水处理厂、水环境监测、企业污水检测等环保行业。
产品特点:
1. 仪器采用内嵌式触屏界面,有效保护屏幕安全性能,中英文切换,多界面设计,蓝牙自动连接。实时监测致据,自动优化性能,软件辅助故障检查与定位。
2. 水质光度计性能一体式设计,支持水质检测与高端光度计检测功能,实现一机多用。
3. 仪器自带状态指示灯,可直观反馈用户仪器实时状态,快速判断仪器是否正常运行,提高工作效率。
4. 仪器标配NFC功能,无需任何设置,放置贴有NFC标签的比色管即可完结果检测,搭配预制试剂,取消试剂配制步骤,节约客户操作时间,降低客户实验技术要求,自动保存结果,极大地提高了检测效率!
5. 采用进口高质量、高稳定性光源,其光学性能卓越,光谱覆盖广、亮度高且波长稳定精准;质量可靠、寿命超长,制造工艺精湛;配合智能控制系统和独特结构,确保实验数据的准确性和可重复性。
6. 高性能处理器,具备强大的存储功能,标准曲线和数据保存数量无上限,能保存各种类型的数据和图谱,可直接导出数据进行编辑、测量和存储数据,仪器具有断电保护功能。
7. 仪器支持COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度等常规项目及金属项目非金属项目40多项非常规项目检测、预置200多条标准曲线,支持比色管、多功能比色皿比色,满足不同实验需求,有效提升检测的便捷性和检测效率,操作简便,样品一键速测。兼容光度测量、定量测量、动力学分析、波长扫描等功能,覆盖所有光度计测量模式。
8. 集成了国际前沿领域的光学传感技术和先进的信号处理算法,核心光探测元件,采用了量子级别的敏感材料,能够以超高灵敏度捕捉光子,精准解析光在通过样品时的细微变化,不放过任何一丝吸光度的微弱波动,最大程度地减少光的散射、反射和吸收损失。
9. 在波长控制方面,采用基于微机电系统和先进光学干涉原理的高精度波长调节机制,以纳米级的精度精准调控光的波长,为全面剖析物质在不同光频下的吸收特性提供了可能。
10. 仪器故障、测试结果异常,支持实时推送短信、邮件告知用户,有利于及时维护仪器,提高工作效率。仪器实时记录应用程序的错误、异常、警告或信息性消息,有利于测试人员快速定位、解决或查看问题。
11. 操作软件具备审计追踪功能,用户角色可分为系统管理员、管理员和操作员三种角色,多级管理权限,不同角色对仪器具有不同的操作权限,方便用户日常管理仪器,并保证数据的安全性。
产品性能
光度计性能:
1显示器:高分辨率IPad 控制仪器
2光学系统:比例双光束
3波长范围: 190-1100nm:
4光谱带宽: 2nm
5波长精度: ±0.1nm(在656.1nm处),±0.3nm全波段
6光度范围: -0.3-3A,0-9999C(0-9999F)
7透射比准确度:±0.3% (0-100%)±0.002A(0~0.5A)±0.003A(0.5A~1A)
8透射比重复性:0.15%T(0-100%T)±0.001A(0~0.5A)±0.0015A(0.5A~1A)
9基线平直度:±0.0015A
10杂散光:0.03%T(220nm,360nm)
11噪声:±0.0002A (500nm预热后)
12光源:进口氘灯 进口钨灯
13接收器:进口硅光二极管
14光度方式:透过率/吸光度/浓度/能量
15主机功能:光度测量,定量分析,波长扫描,多波长测量,动力学分析,DNA/蛋白质测量
16数据接口:联机/数据输出/打印
水质类性能:
仪器型号 |
XY-9000多参数水质光度检测仪 |
测定参数 |
任意多参数可选 |
光源类型 |
进口钨灯/氘灯 |
示值误差 |
≤±8% |
重复性 |
≤±3% |
分辨率 |
吸光度0.001/0.0001/0.00001A 标准浓度0.01mg/L 可选(0.001/0.0001/0.00001mg/L) |
光学稳定性 |
≤±0.001ABS/20分钟 |
比色方式 |
管、皿双比色通道 支持10/20/30/50mm比色皿测定 |
打印机 |
WIFI打印 |
数据传输 |
支持EXCEL、PDF格式数据传输 |
NFC扫描测试 |
支持 |
审计追踪 |
支持 |
手机APP小程序 |
支持 |
数据储存 |
不限 |
测定项目 |
测量范围 |
测定方法 |
COD(化学需氧量) |
5-100mg/L/100-10000mg/L(分段) |
快速消解分光光度法 |
氨氮 |
0.05-30mg/L(分段) |
纳氏试剂分光光度法 |
0.5-50mg/L(分段) |
水杨酸光度法 |
总磷 |
0.01-15mg/L(分段) |
钼酸盐分光光度法 |
0.5-100mg/L(分段) |
钒钼酸铵比色法 |
悬浮物 |
5-100mg/L/100-700mg/L |
高岭土比色法 |
总氮 |
0-10mg/L |
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
0.5-30mg/L |
变色酸分光光度法 |
余氯 |
0-15mg/L(分段) |
DPD分光光度法 |
总氯 |
0.05-3mg/L |
二氧化氯 |
0.02-3mg/L |
空气甲醛 |
0.01-1.5mg/m3 |
乙酰丙酮分光光度法 |
水中甲醛 |
0.5-10mg/L |
变色酸分光光度法 |
纺织甲醛 |
0.1-50mg/L |
酚试剂分光光度法 |
