医药用级左氧氟沙星Levofloxacin原料药的中国药典质... 回答 关注
医药用级左氧氟沙星Levofloxacin原料药的中国药典质量标准
陕西铭铖医药有限公司
陕西铭铖医药有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-20回答
左氧氟沙星(Levofloxacin)为(—)(S)3甲基9氟2,3二氢10(4甲基1哌嗪基)7氧代7H吡啶并[1,2,3de]1,4苯并噁嗪6羧酸半水合物。按无水与无溶剂物计算,含左氧氟沙星(按C18H20FN3O4计)应为98.5%~102.0%。
左氧氟沙星的性状为类白色至淡黄色结晶性粉末,无臭。
左氧氟沙星在水中微溶,在乙醇中极微溶解,在乙醚中不溶;在冰醋酸中易溶,在0.1mol/L盐酸溶液中略溶。
比旋度取本品,精密称定,加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含10mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度应为92°至99°。
【鉴别】(1)取本品与氧氟沙星对照品适量,分别加右氧氟沙星项下的流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.01mg与0.02mg的溶液,作为供试品溶液与对照品溶液。照右氧氟沙星项下的方法试验,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰中左氧氟沙星峰(后)的保留时间一致。
2)取本品适量,加0.1mol/L盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中约含5μg的溶液,照紫外可见分光光度法(通则0401)测定,在226nm与294nm的波长处有最大吸收,在263nm的波长处有最小吸收。
3)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集1128图)一致。
【检查】酸碱度取本品,加水制成每1ml中含10mg的溶液,依法测定(通则0631),pH值应为6.8~8.0。
溶液的澄清度取本品5份,分别加水制成每1ml中含5mg的溶液,溶液均应澄清;如显浑浊,与2号浊度标准液(通则0902第一法)比较,均不得更浓。
吸光度取本品5份,分别加水溶解并定量稀释制成每1ml中含5mg的溶液,照紫外可见分光光度法(通则0401),在450nm波长处测定吸光度,均不得过0.1。
有关物质取本品,精密称定,加0.1mol/L盐酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含1.0mg的溶液,作为供试品溶液,精密量取适量,用0.1mol/L盐酸溶液定量稀释制成每1ml中含2μg的溶液,作为对照溶液。精密量取对照溶液适量,用0.1mol/L盐酸溶液定量稀释制成每1ml中约含0.2μg的溶液,作为灵敏度溶液。另精密称取杂质A对照品约15mg,置100ml量瓶中,加6mol/L氨溶液1ml与水适量使溶解,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取2ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,作为杂质A对照品溶液。照高效液相色谱法(通则0512)测定,用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以醋酸铵高氯酸钠溶液(取醋酸铵4.0g和高氯酸钠7.0g,加水1300ml使溶解,用磷酸调节pH值至2.2)乙腈(85:15)为流动相A,乙腈为流动相B;按下表进行线性梯度洗脱。柱温为40℃;流速为每分钟1ml。称取左氧氟沙星对照品、环丙沙星对照品和杂质E对照品各适量,加0.1mol/L盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中约含左氧氟沙星1.0mg、环丙沙星和杂质E各5μg的混合溶液,量取10μl注入液相色谱仪,以294nm为检测波长,记录色谱图,左氧氟沙星峰的保留时间约为15分钟。左氧氟沙星峰与杂质E峰和左氧氟沙星峰与环丙沙星峰之间的分离度应分别大于2.0与2.5。量取灵敏度溶液10μ1注入液相色谱仪,以294nm为检测波长,主成分色谱峰峰高的信噪比应大于10。再精密量取供试品溶液、对照溶液和杂质A对照品溶液各10μl,分别注入液相色谱仪,以294nm和238nm为检测波长,记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有杂质峰,杂质A(238nm检测)按外标法以峰面积计算,不得过0.3%,其他单个杂质(294nm检测)峰面积不得大于对照溶液主峰面积(0.2%),其他各杂质(294nm检测)峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍(0.5%)。供试品溶液色谱图中小于灵敏度溶液主峰面积的峰忽略不计。
右氧氟沙星取本品适量,加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含1.0mg的溶液,作为供试品溶液,精密量取适量,用流动相定量稀释制成每1ml中约含10μg的溶液,作为对照溶液。精密量取对照溶液适量,用流动相定量稀释制成每1ml中约含0.5μg的溶液,作为灵敏度溶液。照高效液相色谱法(通则0512)测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以硫酸铜D苯丙氨酸溶液(取D苯丙氨酸1.32g与硫酸铜lg,加水1000ml溶解后,用氢氧化钠试液调节pH值至3.5)甲醇(82:18)为流动相;柱温40℃,检测波长为294nm。取左氧氟沙星和氧氟沙星对照品各适量,加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含左氧氟沙星1mg和氧氟沙星20μg的溶液,取注入液相色谱仪,记录色谱图,右氧氟沙星与左氧氟沙星依次流出,右、左旋异构体峰的分离度应符合要求。取灵敏度溶液20μ1注入液相色谱仪,主成分色谱峰峰高的信噪比应大于10。再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μ1,分别注入液相色谱仪,记录色谱图。供试品溶液色谱图中右氧氟沙星峰面积不得大于对照溶液主峰面积(1.0%)。
残留溶剂取本品适量,精密称定,用内标溶液(称取丙酮适量,用0.5mol/L盐酸溶液稀释制成每1ml中含0.01mg的溶液)溶解并定量稀释制成每1ml中含100mg的溶液,精密量取5ml,置顶空瓶中,密封,作为供试品溶液;另取甲醇和乙醇,精密称定,用内标溶液定量稀释制成每1ml中含甲醇和乙醇分别为300μg和500μg的溶液,精密量取5ml,置顶空瓶中,密封,作为对照品溶液;照残留溶剂测定法(通则0861第一法)测定。以聚乙二醇(PEG20M)(或极性相近)为固定液的毛细管柱为色谱柱;柱温为40℃;进样口温度为150℃;检测器温度为180℃;顶空瓶平衡温度为85℃;平衡时间为30分钟;取对照品溶液顶空进样,记录色谱图。丙酮峰、甲醇峰与乙醇峰之间的分离度均应符合要求。取供试品溶液与对照品溶液分别顶空进样,记录色谱图。按内标法以峰面积比值计算,甲醇与乙醇的残留量均应符合规定。
水分取本品,照水分测定法(通则0832第一法)测定,含水分应为2.0%~3.0%。
炽灼残渣取本品lg,置铂坩埚中,依法检查(通则0841),遗留残渣不得过0.1%。
重金属取炽灼残渣项下的遗留残渣,依法检查(通则0821第二法),含重金属不得过百万分之十。
【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以醋酸铵高氯酸钠溶液(取醋酸铵4.0g和高氯酸钠7.0g,加水1300ml使溶解,用磷酸调节pH值至2.2)乙腈(85:15)为流动相;检测波长为294nm。称取左氧氟沙星对照品、环丙沙星对照品和杂质E对照品各适量,加0.1mol/L盐酸溶液溶解并稀释制成每1ml中约含左氧氟沙星0.1mg、环丙沙星和杂质E各5μg的混合溶液,取10μ1注入液相色谱仪,记录色谱图,左氧氟沙星峰的保留时间约为15分钟,左氧氟沙星峰与杂质E峰和左氧氟沙星峰与环丙沙星峰之间的分离度应分别大于2.0与2.5。
测定法取本品约50mg,精密称定,置50ml量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液溶解并定量稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50ml量瓶中,用0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液,精密量取10μl注入液相色谱仪,记录色谱图;另精密称取左氧氟沙星对照品适量,加0.1mol/L盐酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml中含0.1mg的溶液,同法测定,按外标法以峰面积计算供试品中C18H20FN3O4的量。即得。
【类别】喹诺酮类抗菌药。
【贮藏】遮光,密封保存。
【制剂】(1)左氧氟沙星片(2)左氧氟沙星滴眼液
