SEBS制品出油、喷霜、粘模的核心原因及彻底解决方案是什么?
东莞市巨烨新材料有限公司
东莞市巨烨新材料有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-02回答
SEBS制品加工与使用过程中,出油、喷霜、粘模是行业高发通病,这类问题并非材料质量缺陷,大多是配方配比、加工工艺、原料选型不当导致,三者成因不同,对应的解决方案也具备针对性,可通过精细化调整彻底解决。首先是出油问题,表现为制品表面油腻、手感发黏、放置一段时间析出油膜,核心成因是充油比例超标、油品选型不匹配、SEBS分子量过低。低分子量SEBS吸油能力有限,高充油配方无法完全锁油,多余白油会缓慢析出;同时选用普通石蜡油、劣质白油,与SEBS相容性差,极易出现渗油现象。
其次是喷霜问题,表现为制品表面出现白色粉末状析出物,多发生在低温存放、长期静置的制品上,主要成因是助剂添加过量、助剂与基材相容性差、成型冷却速度过快。部分厂家为降低成本,过量添加爽滑剂、填充粉,超出SEBS体系承载上限,助剂析出形成喷霜;此外注塑后模具温度过低,制品表面快速定型,内部助剂未完全融合,后期缓慢析出也会引发喷霜。最后是粘模问题,主要集中在纯软质SEBS制品,成因是PP刚性填料比例过低、熔体温度过高、模具表面光洁度不足、缺少脱模辅助,导致制品定型性差,冷却后粘连模具型腔。
针对以上问题,行业成熟解决方案分为原料、配方、工艺三个维度。原料选型上,优先选用高分子量SEBS基材,锁油能力更强,适配高充油配方,搭配高纯度饱和环烷油,杜绝劣质油品;配方调整上,合理控制充油比例与助剂用量,高软度制品选用高锁油SEBS,适当提升PP比例增强定型性,减少填充粉与爽滑剂添加量;工艺优化上,注塑温度控制在180-220℃,避免高温导致油品分解迁移,模具温度保持30-50℃,放缓冷却速度,让材料充分融合定型,同时优化模具排气与光洁度,必要时搭配专用橡胶脱模剂。按照该方案调整后,可彻底杜绝SEBS制品出油、喷霜、粘模问题,保障制品外观与使用稳定性。
