假阳性与假阴性现象,分别会给鉴定结论带来哪类判断偏差?
上海西格生物科技有限公司
上海西格生物科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-07回答
假阳性和假阴性是PCR鉴定中两类方向完全相反的误差,对结果判定的影响完全不同,具体如下:
一、假阳性:实际阴性样本被判定为阳性,核心误差是「误判存在」
假阳性的定义是样本中实际不含目标序列,试剂盒检测却得到阳性结果,对应的判定误差需要结合不同鉴定场景分析:
1.不同应用场景的具体误差影响
应用场景
假阳性造成的判定误差
实际危害
真伪掺假鉴定(肉类/药材)
真货(未掺假)被误判为掺假/假货;未掺目标物种的样本被误判为掺假
会造成错判冤假,比如合格牛羊肉被误判为掺猪肉,导致商家被错误处罚、合格产品被销毁
转基因成分鉴定
非转基因样本被误判为含转基因成分
合规非转基因产品被错误判定为不合格,引发合规产品召回、贸易纠纷
致病菌/病原微生物检测
未被感染/未污染的样本被误判为阳性
导致受检者被错误诊断、不必要的后续治疗;合格食品被误判为污染,造成不必要的召回损失
菌种鉴定
样本被误判为含目标致病菌/特定菌株,实际是其他近缘菌株
错误判断菌种类型,导致工业生产用错菌种,或者临床错误用药
2.假阳性的核心特点
假阳性属于"把无当有"的假阳性错误,通常是外源污染(比如扩增产物气溶胶污染)、非特异性扩增(近缘同源序列交叉反应)导致的,对需要严格管控阴性结果的场景(比如非转基因产品、食品安全阴性)危害更大。
二、假阴性:实际阳性样本被判定为阴性,核心误差是「误判不存在」
假阴性的定义是样本中实际含有目标序列,试剂盒检测却得到阴性结果,对应的判定危害通常比假阴性更隐蔽,风险更高:
1.不同应用场景的具体误差影响
应用场景
假阴性造成的判定误差
实际危害
真伪掺假鉴定(肉类/药材)
实际掺假的样本被误判为未掺假;假货被误判为真货
掺假产品流入市场,比如低价鸭肉掺假牛羊肉、伪品药材冒充正品,损害消费者利益,甚至危害健康
转基因成分鉴定
违规转基因样本被误判为非转基因
未经审批的转基因作物流入市场,逃避监管,破坏市场秩序
致病菌/病原微生物检测
实际已经感染/污染的样本被误判为阴性
导致感染者错过诊断治疗,带菌食品流入市场引发食品安全事件,危害公共健康
菌种鉴定
样本中存在目标致病菌/工程菌株,却被误判为不存在
工业发酵污染菌株无法及时检出,导致整批发酵失败;临床致病菌漏检延误治疗
2.假阴性的核心特点
假阴性属于"把有当无"的假阴性错误,通常是模板降解、核酸提取失败、PCR抑制剂残留、试剂盒灵敏度不足导致的,对公共卫生、食品安全领域的风险更大,漏检的危害往往比错检更严重。
三、两类误差的总结对比
对比维度
假阳性
假阴性
核心本质
阴性样本误判为阳性
阳性样本误判为阴性
判定结果
不存在目标物,误判为存在
存在目标物,误判为不存在
最常见原因
交叉污染、非特异性扩增
模板降解、灵敏度不足、抑制剂残留
主要危害
错杀合格样本,造成经济损失
漏检问题样本,危害健康/公共安全
管控优先级
通常低优先级,可通过重复检测排除
通常高优先级,是试剂盒质量控制的核心指标
正规试剂盒都会通过设置内参对照、优化特异性、验证灵敏度来控制这两类误差:内参可以帮助识别假阴性(内参不扩增说明实验无效,需要重做),阴性对照可以帮助识别假阳性(阴性对照阳性说明体系污染,结果作废)。
