有的
在新能源汽车、充电基础设施、工业控制及光伏储能等高压应用场景中,接线端子、连接器等电气部件长期暴露于高温、高湿、强电流和高压的恶劣工况下。这些部件不仅需要保持优异的电气绝缘性能,还需满足日益严苛的环保与安全法规。具体而言,以下三大核心需求驱动了高CTI 600V无卤阻燃PBT材料的广泛应用:
一、高CTI(相对漏电起痕指数)≥600V——高压绝缘的安全基石
CTI是衡量绝缘材料在潮湿和污染环境下抵抗表面漏电起痕能力的关键指标。在高压连接器中,材料必须按照IEC 60112标准具备至少CTI 600V的耐漏电起痕性能。CTI达到600V即达到标准中的最高等级CTI A 600,可有效抑制爬电与短路风险。更重要的是,这一等级的材料在电压高于600V时仍可安全使用,根据IEC 60664/VDE 0110-1设计准则,甚至可优化用于高达1500V的直流系统。随着连接器小型化趋势加剧,极间爬电距离缩短,高CTI成为保障高压安全不可或缺的刚性要求。
二、无卤阻燃(UL94 V-0)——环保与安全的双重保障
接线端子和连接器作为电路中的关键节点,阻燃性能直接关系到整机安全。无卤阻燃PBT需通过UL94 V-0等级测试(试样厚度0.75mm或3.0mm),确保在异常发热或起火时迅速自熄。与此同时,全球环保法规对含卤阻燃剂的限制日趋严格,无卤化已成为电子电气行业的准入门槛。无卤阻燃体系不仅满足RoHS等环保指令,更避免了含卤材料燃烧时释放有毒烟雾和腐蚀性气体的安全隐患。
三、玻纤增强与综合电气性能——满足精密注塑与长期可靠性
接线端子、连接器通常需要薄壁精密注塑,对材料的流动性、尺寸稳定性和机械强度有较高要求。玻纤增强的PBT材料兼具高强度、高刚性、优异耐热性和良好尺寸稳定性,能够在长期湿热环境中保持电气性能几乎不变。
针对上述严苛要求,以下两款无卤阻燃PBT材料是接线端子与连接器应用的理想选择:
长春化工5829F是一款玻纤增强、无卤无锑阻燃注塑级PBT材料。其核心性能优势包括:
| 性能指标 | 典型值 | 测试方法 |
| 密度 | 1.54 g/cm3 | ISO 1183 |
| 拉伸强度(断裂) | 135 MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 8800 MPa | ISO 178 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 200 °C | ISO 75-2/A |
| 体积电阻率 | >1.0×101? Ω·cm | IEC 60093 |
| UL阻燃等级 | V-0(3.0mm) | UL 94 |
5829F具备优异的高CTI电气性能、出色的机械强度与热稳定性,不含卤素和锑,满足最严苛的环保要求,适用于接线端子、连接器、继电器等高压电气部件的精密注塑成型。
南亚140PG6是一款30%玻纤增强、无卤阻燃注塑级PBT材料。其核心性能优势包括:
| 性能指标 | 典型值 | 测试方法 |
| 密度 | 1.53 g/cm3 | ASTM D792 |
| 拉伸强度(屈服) | 98.1 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 8340 MPa | ASTM D790 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 205 °C | ASTM D648 |
| 体积电阻率 | 1.0×101? Ω·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 22 kV/mm | ASTM D149 |
| UL阻燃等级 | V-0(0.75mm) | UL 94 |
140PG6具备优异的高CTI电气性能(专为高电气条件应用设计),无卤无红磷阻燃体系,环保属性突出,30%玻纤增强带来高刚性与优异尺寸稳定性,薄壁(0.75mm)即可达到UL94 V-0阻燃等级,广泛应用于连接器、继电器、开关、线圈骨架、马达外壳等需要高强度和高电气性能的注塑部件。
| 对比维度 | 长春 5829F | 南亚 140PG6 |
| 阻燃等级 | V-0(3.0mm) | V-0(0.75mm) |
| 热变形温度 | 200 °C | 205 °C |
| 拉伸强度 | 135 MPa | 98.1 MPa |
| 弯曲模量 | 8800 MPa | 8340 MPa |
| 体积电阻率 | >1.0×101? Ω·cm | 1.0×101? Ω·cm |
两款材料均具备高CTI(≥600V)、无卤阻燃的核心特性。5829F-201在机械强度上略有优势,而140PG6在更薄壁厚下即可实现V-0阻燃且耐热性稍优。设计人员可根据具体的壁厚设计、强度要求和加工条件灵活选择,两款产品均为接线端子、高压连接器等应用提供了安全、可靠、环保的材料解决方案。
如需详细信息对比参数,欢迎与我司业务员梁经理联系 18668286367
