植物病害检测仪使用方法
河南中西恒大仪器仪表有限公司
河南中西恒大仪器仪表有限公司 进入商铺
,暂无简介
2024-11-28回答
植物病害检测仪的使用方法主要包括以下步骤:
一、植物病害检测仪使用前期准备
检查仪器与配件:
确保植物病害检测仪及其所有配件(如指示液、试纸、研钵、打印纸等)齐全且处于良好状态。
选用宽度为57mm的热敏打印纸卷,并正确安装到仪器中。
连接电源:
将电源线正确连接到检测仪和电源插座上。
打开电源开关,仪器会进行系统自检,检测槽会缓慢移出,等待测试。
二、植物病害检测仪使用样本处理
截取植物样本:
从待检测的植物上截取适量的根、茎、叶样本。
将样本剪碎,数量约是研钵或塑料碗容积的三分之一到五分之一。
加入指示液:
用滴管分别吸取等量的3~5滴五种指示液。
将指示液滴入盛有植物样本的研钵或塑料碗中,搅拌均匀。
放置2~3分钟,使指示液与植物样本充分反应。
三、检植物病害检测仪使用测操作
涂抹样本液:
用清水冲洗滴管后,吸取指示剂和植物碎片的混合液少许。
将混合液均匀涂抹在指示条上。
放入指示条:
将指示条放入检测仪的测试槽中,确保彩条块朝上。
开始检测:
轻轻按动检测仪上的“测试”键。
听到“嘟”一声后,检测仪开始检测。测试槽和指示条会缓慢移至仪器中,然后返回。
这时仪器会开始自动打印检测结果。
四、植物病害检测仪使用结果分析
读取测试结果:
根据仪器打印出的检测结果,对照相应的参照值进行分析。
测试值为指导用药参考值,测试数值越少表明作物病害越严重或植物长势越弱。
制定防治方案:
根据测试结果,制定相应的植物病害防治方案。
除用杀菌剂外,还应考虑补施叶面肥等措施,但用量不能越过某种药品的限量值,否则可能产生药害。
五、植物病害检测仪使用注意事项
避免强光直射:
在进行检测时,应避免在强光直射的地方操作仪器。
注意用电安全:
在使用检测仪时,应注意用电安全,避免发生触电等事故。
控制湿度:
当空气湿度超过85%时,应停止使用检测仪。
存放要求:
仪器应在通风、干燥、避光的位置存放,并用干布罩盖。
仪器在搬运过程中必须防止强力冲击、雨淋和暴晒。
保持清洁:
测试槽和打印头应保持清洁,定期用干净柔软的干布擦拭仪器。
清洗测试平台时切勿弄脏、划伤或用化学溶剂清洗平台上圆形白色部分。
综上所述,正确使用植物病害检测仪可以帮助我们准确判断植物病害的种类和程度,为制定有效的防治方案提供重要依据。
