我公司为国内生产硬脂酸钙产品服务商
年销售硬脂酸钙产品超过五千吨
我们将为您提供优质的商品和满意的服务!
外观与性状:白色固体
密度:1.08g/cm3
熔点:147-149°C
沸点:359.4oC at 760 mmHg
闪点:162.4oC
稳定性:Stable under normal temperatures and pressures.
储存条件:库房低温通风干燥
1、硬脂酸钙的合成将含量为1074kg/m3(10°Bé)的氯化钙溶液加入到上述制备的硬脂酸钠溶液中,于65℃左右进行复分解反应,产物硬脂酸钙以沉淀析出。然后经过滤、水洗、于90℃左右干燥,即得成品。
2、将5.60g(0.1mol)的氧化钙悬浮在300mL,55℃的热水中。然后将化学纯的51.3g的硬脂酸溶解在350mL,70℃的热水中,再加入0.75g二乙醇胺,搅拌使之乳化。将已制就的硬脂酸乳液在2h内逐渐加到氧化钙悬浮液中,并充分搅拌,将形成的白色不溶物即硬脂酸钙滤出,干燥,得到产品。
3、直接法 在装有搅拌器、温度计的反应锅中加入定量的硬脂酸和CaO,升温至熔化,在不断搅拌下缓慢加入催化剂H2O2,并抽真空,控制反应温度在140~150℃,反应1.5~2.0h。反应完成后,出料并冷却、粉碎即得产品。
4、复分解法 :将硬脂酸溶于20倍质量的热水中,加入含量饱和的烧碱溶液,于75℃左右进行皂化反应,生成稀的硬脂酸钠溶液。再将含量为1074kg/m3的氯化钙溶液加入到硬脂酸钠溶液中,于65℃左右进行复分解反应,产物硬脂酸钙以沉淀析出。然后经过滤、水洗、于90℃左右干燥,即得成品。
作聚氯乙烯的热稳定剂和多种塑料加工的润滑剂,脱模剂等。在硬质制品中,与盐基性铅盐、铅皂配合可提高凝胶化速度。也用于食品包装、医疗器具等要求无毒的软质薄膜与器具。还可作聚乙烯,聚丙烯的卤素吸收剂,以消除残留催化剂对颜色和稳定性的不良影响。在橡胶加工中作增塑剂,能使天然橡胶和全成橡胶软化,而对硫化几乎无影响。亦用作聚烯烃纤维和模塑料的润滑剂,润滑脂的增厚剂,纺织品的防水剂,油漆的平光剂,制造塑料唱片时的增塑剂等。聚乙烯、聚丙烯中作为卤素吸收剂; 酚醛、氨基等热固性塑料的润滑剂和脱模剂; 润滑脂的增厚剂; 防水织物的防水剂; 油漆的平光剂及铅笔芯的润滑剂等。食品级的硬脂酸钙用作抗结剂。硬脂酸钙还用在铅笔芯生产及医药、香料工业中。
操作注意事项:密闭操作,注意通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
山西国标硬脂酸钙生产厂家 工业级硬脂酸钙生产企业价格低,山西大型的硬脂酸钙生产基地,硬脂酸钙生产厂家直销,硬脂酸钙出厂价销售,质量保证!价格低廉!现货发售!送货上门!让顾客省心,放心,舒心,安心!
专业生产硬脂酸钙 ,高纯度, 质量保证,厂价直销,本公司的硬脂酸钙市场竞争力强,质量可靠!信誉保证!价格低廉,为您开拓市场提供优良的后勤保障!
山西大型的高纯度硬脂酸钙生产基地,硬脂酸钙生产厂家直销,山西硬脂酸钙生产厂家直销 工业级硬脂酸钙生产企业 硬脂酸钙价格到底硬脂酸钙出厂价销售,质量保证!价格低廉!现货发售!送货上门!让顾客省心,放心,舒心,安心!
