7.5千瓦潜水搅拌机推力有多大
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-11-24回答
一、QJB型潜水搅拌机性能特点
1、结构紧凑,体积小,重量轻,操作维护简单,安装方便快捷,使用寿命长。
2、叶轮经优化设计,效率高,后掠式叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞。
3、与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。
4、电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68,选用一次润滑免维护轴承,具有油室泄漏检测和电机绕过热保护功能,使电机的工作更加安全可靠。
5、两道机械密封。机械密封的材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质。
6、潜水搅拌机用与不用导流罩均可。导流罩可略提率并控制水流喷射动作。
二、QJB型潜水推进器的用途及适用条件
    混合搅拌系列潜水推进器适用于各种水处理工艺和工业进程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。
    QJB型潜水推进器可在下列条件下正常连续运行:
   1、高介质温度不超过40°C
   2、介质的PH值在5-9
   3、介质密度不超过115KG/M^3
   4、潜水推进器工厂加工潜水运行,潜水深度一般不超过20米
   三、QJB型潜水推进器的选型注意事项
    QJB型潜水推进器的选型是一项比较复杂的工作,选型的正确与否直接影响设备的正常使用,作为选型的原则就是要让搅拌机在适合的容积里发挥充分的搅拌功能,一般可用进速来确定。根据污水处理厂不同的工艺要求,搅拌机佳进速应保证在0.15~0.3m/s之间,如果低于0.15m/s的进速则达不到推进搅拌效果,超过0.3m/s的进速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前首先确定潜水推进器运用的场所,如:污水池、污泥池、生化池;其次是介质的参数,如:悬浮物含量、粘度、温度、PH值;还有水池的形状、水深等。
