仪器特点
1.可拆卸一体化光学系统,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。
2.采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。
3.传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和最低检出限。
4.独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。
5.结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。
6.操作简单,只需点按一下鼠标即可完成一次油样的测定。
7.测量速度快,测量一次样品仅需1分钟。
8.软件功能强大,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图,并具有自动调零、回归方程计算等功能。
三、主要技术指标
1.检出极限 <0.06mg/L(水样,采用萃取比100:1,4cm石英比色皿)
2. 水样测量范围 0.1 mg/L~64000mg/L ( 4cm 比色皿)
3. 基本测量范围 1~100mg/L ( 4cm~5cm 比色皿)
4. 重复性 ≤1% (对 20mg/L 油样)
5.线性 R>0.999
6.波数范围 3400cm-1~2400cm-1
7.吸光度范围 0.0000~3.000AU
8.外型尺寸 500cm × 350cm × 170cm
9.重量 15Kg
10.电源 (220±22)V (50±1)Hz
