DS-AD输煤皮带打滑开关(含中间继电器+安装支架,交直流24/220V,304材质)的适用范围,覆盖多行业重型物料输送系统,主打高可靠、强环境适配、一体化保护。
一、核心适用设备与场景
输煤/物料输送系统电厂、矿山、港口、冶金、水泥、化工等行业的带式输送机(含长距离、大运量皮带机);斗式提升机、螺旋输送机、给料机、破碎机、搅拌机等旋转与输送设备。
关键保护功能监测皮带打滑、速度过低/停转、卡转、堵转、传动链/带脱落、驱动轴剪切等故障,0.5–8秒内触发报警或停机,保护设备与流程。
安装点位皮带机头部、尾部、驱动滚筒旁、转运站、落料点、堆取料机/装船机悬臂皮带等关键速度监测位。
二、适用行业
电力火电厂输煤皮带、上料与转运环节,保障燃料连续供应,避免因打滑导致停机。
煤炭/矿山原煤输送、洗选加工、露天矿长距离转运,耐受井下/露天粉尘与温差变化。
港口/散货煤炭、矿石、散粮装卸码头,堆取料机、装船机等24小时连续运行系统。
冶金/建材钢铁、水泥、砂石骨料输送线,适配高温、多尘、高磨损工况。
化工/粮食化工原料、粮食仓储与加工输送,满足防爆与洁净需求(可选防爆型)。
三、环境与工况适配
环境温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%(无凝露);高粉尘、潮湿、油污、轻微腐蚀输煤现场。
材质优势304不锈钢外壳与支架,耐腐蚀、耐磨损、抗锈蚀,延长寿命并降低维护。
供电灵活交直流24V/220V通用,适配现场多样供电条件,抗电磁干扰,避免误动作。
四、一体化功能适配
集成中间继电器实现强弱电隔离、信号放大与触点扩容,直接对接PLC/DCS与接触器,提升控制灵活性。
配套安装支架304材质,安装牢固、角度/高度可调,适配皮带机架,抵消振动影响,保证检测精准。
五、典型应用价值
- 为输煤/输送系统提供“打滑—慢转—停转”全层级保护,避免皮带磨损、物料堆积、设备损坏与生产中断。
- 支持多条皮带连锁启停、低速抱闸、超速保护,提升系统自动化与安全性。
- 304材质+交直流宽电压,降低选型与维护成本,适配连续重载工况。
六、使用边界提示
- 不适用于防爆等级Ex d/Ex ia IIC T4要求的危险区域(需选防爆型)。
- 安装时需保证检测轮/探头与皮带或滚筒同步接触良好,避开皮带边缘与异物区域。
- 设定阈值需结合皮带额定速度与负载,避免误报警或漏保护。
