检测指标:电导率、盐度、溶解氧、PH、ORP、温度、浊度
电导率测量范围:0-20000us/CM
分辨率:1us/CM
重复性:≤3%
示值误差:±5%
盐度测量范围:0-20000mg/L
分辨率:1mg/L
重复性:≤3%
示值误差:±5%
溶解氧测量范围:0-20mg/L
分辨率:0.01mg/L
重复性:≤3%
示值误差:±5%
PH测量范围:0-14
分辨率:0.01
重复性:≤3%
示值误差:±5%
ORP测量范围:2000~2000MV
分辨率:0.1mv
重复性:≤3%
示值误差:±5%
温度测量范围:0-100℃
分辨率:0.01℃
重复性:≤2%
示值误差:±5%
浊度测量范围:0-20NTU
分辨率:0.01NTU
重复性:≤3%
示值误差:±10%
功耗:小于8.4W
电源:220V AC;50Hz
工作温度:15-40℃
工作湿度:<85%
三、产品特点:
1、便携式多参数一体机检测仪,全中文菜单,电容触摸屏幕;
※2、具有多参数水质分析仪专利证书;
3、一个水样,数值同时检测出;
※4、LED半导体冷光源,具有用半导体发光的液体分析仪的专利证书;
5、可存储百万条历史记录;
6、自带热敏纸打印机,可以打印测试的数值;
7、仪器自带电池,可现场测量;
8、可查询数据历史记录也可U盘导出,建立数据库;
※9、光学检测和电极检测融为一体;
10、仪器分辨率高,可达到0.01mg/L
四、开箱清单:
序号 |
描述 |
数量 |
1 |
XY-0207主机 |
1台 |
2 |
15mL圆管石英比色皿 |
2根 |
3 |
60mL广口塑料瓶 |
2个 |
4 |
PH复合电枀(E-201-9型) |
1根 |
5 |
PH校准液粉包 |
1套 |
6 |
ORP电极(502型) |
1根 |
7 |
EC电导率电极(DJS-1C-铂黑) |
1根 |
8 |
DO溶解氧温度复合电极(DO-898 3M/型) |
1根 |
9 |
溶解氧透氧膜头 |
3个 |
10 |
溶解氧零氧校准液 |
1瓶 |
11 |
溶解氧添加液 |
1瓶 |
12 |
8.4V 1A锂电池充电器 |
1个 |
13 |
说明书 |
1份 |
14 |
合格证 |
1张 |
