润滑油的闪点测定方法方案 回答 关注
润滑油的闪点测定方法方案
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-04-11回答
润滑油作为石油产品的一种,在存储、运送和运用过程中都存在着火风险性,因而测定光滑油的闪点对于指导光滑油的安全运用具有非常重要的含义。
开口闪点主要用来测定汽油机润滑油、柴油机润滑油、压缩机油、冷冻机油、汽轮机油、齿轮油、机械油等。
 SH106B自动开口闪点仪采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,无标识键盘,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单、导向式输入功能。按照GB/T3536-2008(ASTMD92)、GB/T 267-88方法规定的升温曲线。
操作步骤:
1、 预置闪点的设定:预置闪点设定应遵循如下方法,当闪点值为200℃时,设置预闪值应低于闪点值10℃为190℃,不知油样闪点温度时设置值应设置闪点温度临界值,再由低温到高温度设置。
2、 将样品加入样品杯内的刻度线处,按【上升】键,仪器升降臂自动升起,并将样品杯放入加热炉内;
3、 预置闪点值,按【OK】保存;
4、 确认参数正确后,按【开始】,仪器自动开始测定;
5、 仪器测定完成后,自动打印闪点值,并报警提示,测试完成;
6、 待加热炉冷却后,再进行下次试验
试验结果
经检测,测润滑油样品的开口闪点为192.6度
