在环境监测中,挥发性有机物(VOCs)的采样是一项极具挑战性的工作。VOCs种类繁多、化学性质活泼、极易吸附或挥发,传统的采样泵方式往往因样品与泵体接触而导致污染或损失。HJ732-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》明确规定了气袋法采样的技术要求——利用真空箱产生负压,使样品气体被动进入气袋,全程不经过采样泵,从而保证样品的原始性和代表性。XY-1000B型智能真空箱采样器,正是严格按照这一标准设计的新一代气袋法采样设备。它以真空箱负压技术为核心,集大流量采样、气袋自动清洗、智能压力控制、数据存储打印于一体,广泛适用于固定污染源废气、环境空气中有毒有害气体的采集,是环保监测、职业卫生、劳动保护、科研教育等领域的理想工具。
XY-1000B的核心设计理念是“零交叉污染,纯净采样”。传统的气体采样器通常采用泵吸式,样品气体直接通过采样泵的泵腔、叶轮、密封件等部件,这些部件可能吸附或释放有机物,造成样品污染或记忆效应。而XY-1000B将采样气路与抽气气路完全隔离:采样泵只对真空箱与主机之间的密闭腔体进行抽气,使箱内形成负压;气袋通过采样管连接外部待测气体,在箱内负压的驱动下,气体被动充入气袋。整个过程中,样品气体从未接触采样泵的任何部件,真正实现了无污染、无吸附、无交叉干扰的“纯净采样”。这一技术对于痕量VOCs的采集尤为关键——哪怕纳克级的污染都会导致分析结果的偏差。
主机与采样箱采用一体式设计,摒弃了传统分体式设备的繁琐连接。用户打开手提箱,主机、真空箱、气袋接口、控制面板集成于一体,无需额外组装,即开即用。配备的采样管具有滤尘功能,可有效过滤烟气中的颗粒物,防止堵塞气袋接口。采样管长度0.8m(可选配全程加热型,温度可调),适用于管道废气采集。大流量采样泵流量多级可调,最大流量可达5L/min,负载能力强,即使在负压较大的烟道中也能快速完成采样。同时,为了满足低流速或微环境采样需求,仪器还提供了小流量模式(8-100ml/min连续可调),一机多用。
智能化的操作体验是XY-1000B的突出优势。5寸工业级高亮彩色触摸液晶显示屏,图文界面,操作简单灵敏。用户可在屏幕上选择采样模式、设置清洗次数、调节采样流量、输入采样点位(支持中英文输入法)。气袋自动清洗功能是现场操作的福音——无需反复拔插气袋连接管,仪器自动完成3次(或用户设定次数)的充气-排空循环,彻底清洗气袋内壁,消除上次残留。清洗完成后,自动转入采样模式。采样过程中,仪器内置的高精度进口压力传感器实时监测真空箱内的压力,当压力达到预设值(气袋采满)时,自动停止采样,防止过充导致气袋破裂。用户也可手动停止采样。
XY-1000B适用于1L~10L规格的各种气袋(聚氟乙烯、聚酯铝箔等材质)。内置大容量锂电池(DC24V/2500mAh),电池工作时间≥8小时,方便在没有交流供电的现场进行采样。可用外接交流电源适配器(DC24V/5A)进行长时间连续采样。充电器为DC25.2V/2A。工作温度范围宽达-20~60℃,适应严寒或高温环境。历史采样数据可存储30000组,包括采样时间、地点、流量、累计体积、清洗次数等信息。可选配蓝牙打印机,无线打印采样记录,无需拷贝数据,现场即可形成采样原始记录。
执行标准涵盖HJ732-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》、HJ38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱质谱法》、HJ604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱质谱法》以及GB/T 14675-93《空气质量 恶臭的测定 三点比较臭袋法》。这意味着XY-1000B不仅可用于VOCs采样,还可用于非甲烷总烃、恶臭气体等样品的采集,适用范围极广。
XY-1000B的典型应用场景包括:环境监测部门对化工厂、喷涂车间、印刷厂等VOCs排放源的监督性监测;职业卫生机构对工作场所空气中苯系物、卤代烃等有毒物质的个体或区域采样;科研单位在光化学烟雾、大气复合污染研究中采集挥发性有机物样品;以及应急事故中对不明气体的快速采样留存。它以其负压无损、智能控制、坚固便携的特性,成为气袋法采样的首选设备,为后续的色谱、质谱分析提供了高保真的样品,是守护蓝天白云、保障职业健康的无名英雄。
