透平油开口闪点测定,出厂质检关键项目
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-06-16回答
透平油(俗称汽轮机油)是依托原油馏分油经溶剂精制、加氢精制、加氢异构化等工艺制取矿物基础油,复配抗氧化剂、防锈缓蚀剂、抗乳化剂、抗泡剂、极压抗磨添加剂调配而成的专用工业润滑油,具备氧化安定性优异、分水抗乳化能力强、防锈防腐性能突出、空气释放与抗泡性能优良、粘温特性平稳等核心特点,是火电、水电、船舶动力、化工装备透平机组专用润滑介质。可在机组高温、进水、高速循环工况下持续形成完整润滑油膜,同步承担机组轴承润滑、系统冷却散热、液压调速、腔体密封四大作用,适用配电站高温、船舶交变温变、化工氨气工况等复杂运行环境。
实验目的
开口闪点测定,是透平油出厂质检、用油状态监测的关键理化检测项目,在汽轮机油生产管控、机组运维安全管控中起到关键性作用。
透平油规定合格品开口闪点不低于200℃,通过开口闪点精准检测,可评判成品油炼制品质,闪点异常偏低能够直观反映油品生产环节混入汽油、轻溶剂油等轻质馏分,快速筛查原料调配、炼制精制工序的质量缺陷,把控出厂产品合规性;透平油长期在汽轮机高温轴瓦、油系统循环工况服役,油品受热氧化裂解会生成低沸点轻质裂解物,或是机组密封故障造成轻质介质窜入润滑油,均会造成开口闪点明显下降,依靠定期闪点监测,可及时预判油品劣化、机组渗漏隐患,科学指导换油周期与设备检修;同时开口闪点是透平油防火分级核心依据,该检测模拟机组油箱敞开、油品自然挥发的实际工况,依据闪点数值划定储运、机组运行的防火管控标准,规避高温工况下油气积聚闪爆风险,保障火电、燃气轮机、水轮机组润滑系统储运与长期运行安全。
实验器材
①SD3536S  半自动开口闪点试验器
②取样器、加热板、温度计、支架、无铅汽油等配件
实验步骤
①仪器放于较暗避风处,连接电源检查仪器是否运行正常
②无铅汽油清洗试验杯,去除上次试验残留油迹、微量胶质或残渣,冷水冲洗试验杯,于明火或加热板干燥几分钟,除去微量溶剂及水分,垂直放置温度计,侵入刻线应位于试验杯边缘一下2mm处
③样品装入试验杯,使弯月面的顶部恰好装到试样刻线
④设置加热、划扫参数,点燃火焰,观察
⑤当试样液面任意一处出现闪火时,立即记录温度计温度
⑥重复测量1-3次,计算均值
实验结果
经多次试验,该样品闪点约为218℃,符合标准。
