在使用过程中回转式格栅除污机可能出现的问题在哪里呢?
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-13回答
回转式格栅除污机是由一种耙齿厂装配成一组格栅链。在电机减速器的驱动下,耙齿链进行逆水流方向运动。
  耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对自清运动,绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。
  按水流方向耙齿链类同于格栅,在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的,也可以是间歇的。
  回转式格栅除污机使用过程中可能出现的问题:
  1、在运转中出现电机正常运转而耙齿不运转。
  故障原因:设备过载而导致过载被切断。
  排除方法:
  (1)卸去更换过载。
  (2)查清设备过载原因,主要看是否有杂物卡主耙齿。
  (3)如有杂物卡主耙齿链,清理杂物后方可开机。
  注:更换过载时,可参照过载装配示意图。
  2、耙齿断裂、更换耙齿步骤。
  (1)用手摇把插入电机尾部方榫内,将断裂耙齿所在的耙齿轴摇至检修孔,或采用电控箱上的点动开关控制电机减速机,将断裂耙齿所在的耙齿运转至检修孔。
  (2)卸去检修孔边板手把。
  (3)用铁棒将耙齿链卡住。
  (4)用卡簧钳将断裂耙齿所在的两根耙齿轴两端的卡簧卸去。
  (5)将两根耙齿轴抽出,清理断裂的耙齿,装上新耙齿,再将耙齿轴插入,依次将卡簧装上。
  (6)装好检修孔边板手把即可。
