1、设备供电与续航基础参数:XY-0316S便携式粉尘浓度测量仪搭载7.4V、4000mAh大容量锂离子可充电电池,采用安全稳压供电模式,搭配智能电源管理系统,供电稳定、续航持久、安全性高。电池支持反复充电循环使用,无记忆效应,长期使用容量衰减慢,满电状态可支撑全天野外多点位连续检测、数据存储、实时显示与待机作业,完全满足厂区日常巡检、工地扬尘筛查、第三方批量检测的续航需求。同时设备内置欠压显示功能,可实时精准监测剩余电量,电量不足时自动提醒,有效规避野外作业中途断电、数据采集中断、记录丢失等问题。
2、野外开机与预热作业注意事项:野外复杂环境作业时,开机后需预留短暂设备预热自检时间,待设备完成传感器校准、电路自检、时钟同步后,再开展正式采样检测,避免低温、高温环境下设备未稳定导致的数据偏差。低温户外作业时,设备电池活性会轻微下降,预热可有效提升传感与供电稳定性;高温暴晒环境下,禁止设备长时间直面阳光直射,避免屏幕老化、内部电路过热,作业间隙可妥善收纳,保障设备工况稳定。
3、温湿度工况适配注意事项:设备标准工作温度区间为-10℃~55℃,工作湿度0-93%RH,野外作业需严格在额定工况范围内使用,禁止超温、超湿环境强行检测。冬季极寒户外作业避免设备长时间低温静置,防止电路响应延迟;夏季高湿、阴雨潮湿环境作业,避免设备淋水、凝露,保持机身干燥,防止内部电路受潮故障,保障采样泵与检测电路正常运行,维持检测精度稳定。
4、采样与硬件运维注意事项:野外扬尘复杂场景作业时,需定期检查设备采样进气口,及时清理堆积灰尘、杂物,避免进气口堵塞导致采样流量不足,影响检测精准度。内置碳膜自吸泵为核心采样部件,长期高频野外使用后,需定期检查泵体运行状态,保证0.5升/分钟恒定采样流量。作业时保持设备机身直立平稳,避免倾斜、倒置,防止粉尘杂物进入设备内部,保护精密检测电路与激光传感组件,延长设备5年使用寿命。
5、数据存储与蓝牙使用注意事项:设备可存储1000条可擦除检测数据,野外大批量巡检完成后,需及时核对数据,重要数据通过蓝牙打印留存,存储空间满后及时擦除冗余数据,避免新数据覆盖历史记录。蓝牙传输作业时,无障碍物场景可利用30米远距离传输优势灵活作业,厂区、车间有障碍物场景控制10米有效传输距离,远离强电磁设备,避免信号干扰导致打印失败、数据传输异常,保障野外作业数据完整、合规、可溯源。
