1、自动增益修正,解决设备长期精度漂移问题。X光管属于消耗部件,长期工作会出现能量衰减,普通设备会直接导致检测数据偏差、精度失效。本仪器可实时算法补偿光路能量损耗,持续稳定检测精度,无需频繁停机标定校准,同时有效延长X光管使用寿命,降低核心配件更换成本。
2、自动选取标准曲线,解决样品切换繁琐问题。仪器可存储多条适配不同油品、不同浓度区间的标准曲线,检测时系统自动匹配最优曲线,无需人工手动切换。面对原油、成品油、燃料油等多品类样品交替检测时,大幅简化操作步骤,避免人工选错曲线导致的数据错误。
3、外插法测算,解决超量程无法检测痛点。常规设备超出曲线量程无法读数、只能稀释复测,不仅效率低还会引入人为误差。本仪器可自动启用外插法测算超量程样品,高浓度油品无需稀释直测,提升检测效率与数据准确性。
4、降低运维工作量,适配连续生产。炼化中控、第三方实验室需要设备全天候运行,智能功能保障设备长时间连续工作无精度漂移,无需定时停机校准,保障生产线与检测业务不间断运行。
5、降低人为失误,保障数据稳定。全智能算法适配,减少人工干预环节,新手、外勤人员操作也能保障数据一致性,有效规避人为操作误差,保障检测报告、工艺数据真实可靠。
