什么是导电玻璃,起什么作用? 回答 关注
什么是导电玻璃,起什么作用?
,招聘顾问 2018-03-04回答
  众所周知,不同种类的物质,其导电的机理是不同的。金属导体导电,是由于在金属导体中有可以自由移动的"自由电子"的作用;半导体导电,是靠半导体中"空穴"的移动作用而使电子传导得以实现;电解质水溶液导电,是由于在电解质水溶液中有可以自由移动的"离子"的作用;离子化合物的晶体导电是在具有晶格缺欠的情况下,虽然是固体,但由于"离子"的迁移而导电。那么,玻璃导电的机理是什么呢
  在室温条件下,玻璃是相当好的绝缘体。一般来说,玻璃的电阻率在1010ω·m~1015ω·m之间。但是,温度一升高,玻璃就要被软化,处于熔融状态中玻璃的电阻可降到几个欧姆,导电性能增强。即,玻璃从固体变成液体状态时可以导电。玻璃导电的能力由玻璃结构中离子的移动程度决定。玻璃是离子化合物晶体。玻璃的种类不同,其离子的种类以及比例含量都不同。以最常见的苏打石灰玻璃为例,其主要成分为sio2,通常由于结构中存在晶格缺欠,晶体中的na+在温度升高时由一个空穴迁移到另一个空穴而导电。由此可见,"玻璃导电"是属于"离子"导电。
