问题246
问题222
如何提高蒸发量?
如何提高蒸发量?
我那产品蒸发
甲酸
回收固体,现采用的是刮
板式蒸发器
,减压的,想增加蒸发速度,请问各位盖德有什么好办法,因为产品150度分解
甜尝甜
17人参与回答
一个爱上马的
2018-05-25回答
回复 1# ruixinghua 提高蒸发量最有效途径是减压操作,或增加蒸发物料的塔顶冷凝器换热面积
暖岛.
,班长
2018-05-25回答
回复 2# 猪也是宝 想请教小猪:双效蒸发是否需要真空泵?第一效怎样抽真空?
风尘两清让步
2018-05-25回答
设备生产能力?是指哪一块?
奶气
,研发工程师
2018-05-25回答
回复 11# 猪也是宝 感谢小猪指导。我公司现在用蒸发罐蒸发氯化钡,能耗太大。想使用双效蒸发节约蒸汽,但是我没用过双效蒸发,在网上也查不到详细的工艺流程。我想学习一下。如果您懂能否详尽的指导我一下?我的邮箱是 zhouqinglaii
贤惠
,副矿长
2018-05-25回答
刮板降膜蒸发器可以调节循环量使蒸发量最大;不过真空应当是拉到最大的,真空上是没什么办法了;提高热媒温度,但受150度限制;另外只有再加一台蒸发器,以前设计过一套,蒸发量不够就是加了一台才达到的。
孤城病女.孤街
2018-05-25回答
还有加快搅拌能行吗?
趁微风不噪趁
2018-05-25回答
要提高蒸发速度,在刮板蒸蒸发器和甲酸物料不变的情况下,只有提高传热速率和传热温差来考虑,要提高传热速率,如有可能可以考虑从设备上着手,刮板蒸发器的刮板与器壁之间的间隙比较小,物料在器壁上形成薄膜,形成膜蒸发,这种膜蒸发器的传热系数很高,所以可以考虑使刮板与器壁的间隙更小一些,这样传热系数更高,蒸发速率也就提高了,但这种对机械加工的精度要求更高了,有一定的难度,但在实际中也是有可能做到的;二是提高传热温差,提高传热温差,则可以考虑进一步提高加热蒸汽的压力或温度,另外是提高真空度,降低物料的蒸发温度。
Fary
2018-05-25回答
減壓最實在,成本較低呀.
顾凉.
2018-05-25回答
回复 10# zhouqinglaii 蒸发系统都要抽真空的,你说的双效蒸发系统,第二效抽真空,第一效的二次蒸汽作为第二效的加热热源,也就是,通过末效真空,把物料沸点降低,最大有效利用蒸汽热能。你对这个工艺流程不是很了解,看下书就很明白
晴明煦光
2018-05-25回答
降低真空度是最节省费用又效果最好的途径,试图解决真空的问题,你讲的0.085并不是最大的真空,只能说是你的真空泵负荷最大了,考虑加真空泵或者更改抽真空的设备。单方面从操作上想提高蒸发量不易,也可以注意这俩个方面:1、确保蒸汽稳定2、确保所有刮板正常运行
泡芙
,技术开发工程师
2018-05-25回答
处理热敏性物质,降低真空度吧。降低真空泵入口温度,应该有有冷凝器吧。
想逃
,机修
2018-05-25回答
就一级蒸发器,如何提高真空度?现在真空度在最大0.085左右,已经是最大了,是不是要大的真空泵啊?因为浓缩到70%左右就行,开口位置有影响吗?请朋友们详细指点
像温柔野兽
2018-05-25回答
不知道你那个是几效蒸发的,对你的系统不是很清楚,我觉得应该从调整不凝器调整,以及真空,蒸汽温度去调整。
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
2018-05-25回答
各位朋友:有用双效蒸发的请举手
余良清叶菲墨
2018-05-25回答
是不是通过预热器好点啊。但是可能会堵预热器吧,请大家出招
逾期不候
,研发工程师
2018-05-25回答
那要看你的设备生产能力咯,设备小你不可能得到高蒸发量,要是设备足够大,按你的工艺,确实是想办法降低真空度最为划算了。
绿里尐女
,储运巡检员
2018-05-25回答
有冷凝器啊,但温度要求一般在多少?有标准吗
5个回答
