常压下大气露点温度是多少 请大神明示,常压下大气露点是多少,定压和组分条件都确定了,网上搜不到啊!?
3人参与回答
,中控 2018-11-28回答
非常感谢,可以理解为不同地区的大气露点有区别吧?现在知道大气湿度是77(武汉),可以判断露点温度吗,是不是16摄氏度
,电气(高压) 2018-11-28回答
露点温度在0度以上。 植物等表面温度在0度以上时,空气因冷却而达到水汽饱和的温度,即是“露点温度”。 在日落后,当植物等表面温度和大气温度出现大温差时,植物等表面的饱和水蒸气表现出液化状态,并形成小水珠。 若露点温度低于0度时,植物等表面的饱和水蒸气凝聚成小冰晶,则成为“霜”。
,技术开发工程师 2018-11-28回答
https://wenku.baidu.com/view/7940cd28bd64783e09122be6.html 这里有你要的内容,露点跟湿度有关,沙漠里的空气跟海边的不一样
