氧化铁的XRD与XPS结果不一致? 回答 关注
氧化铁的XRD与XPS结果不一致?
我做的催化剂是将硝酸铁浸渍于氧化铝载体上,550度焙烧得到的,做XRD是很明显的Fe2O3的峰,没有Fe3O4的峰,但是做XPS分峰后发现有Fe3O4的二价铁峰,这是为什么呢?求各位大神帮帮忙!XPS.pngXRD.png 显示全部
12人参与回答
,给排水工程师 2019-01-11回答
550度焙烧产物应该是Fe2O3
,设备维修 2019-01-11回答
氧化铁含量高把四氧化三铁的峰掩盖了,所以XRD上看不出!
一方面有可能是粒子太小XRD检测不到。一方面有可能是二价铁与氧化铝作用形成铁酸铝
,人事职员/行政职员 2019-01-11回答
氧化铁含量高把四氧化三铁的峰掩盖了,所以XRD上看不出! 从XPS峰面积比看Fe3O4也不少呢
,销售 2019-01-11回答
,化工研发 2019-01-11回答
550度焙烧产物应该是Fe2O3
,工艺专业主任 2019-01-11回答
XPS只是分析表面成分,而XRD是是分析体相组成,所以,有可能你的样品中绝大部分是Fe2O3(峰很强,把Fe3O4的峰掩盖了),但是表面有一些Fe3O4(所以XPS能够检测得到很多Fe2+)
,销售 2019-01-11回答
XPS只是分析表面成分,而XRD是是分析体相组成,所以,有可能你的样品中绝大部分是Fe2O3(峰很强,把Fe3O4的峰掩盖了),但是表面有一些Fe3O4(所以XPS能够检测得到很多Fe2+) 现在看起来XRD中确实是Fe2O3的峰把Fe3O4给掩盖了,但是按理说表面与空气接触更充分,不应该生成这么多Fe3O4吧,不知道论文中该怎么解释?,
,生产管理人员 2019-01-11回答
,设备工程师 2019-01-11回答
