用交流阻抗谱测试离子导电率。?
电化学新人求助啊~~用交流阻抗谱测出来的仅仅是离子导电率是吧?哪位大侠能多少解释一下原理?以及如何分析数据?曾经看过一个文献,说这个半圆的与实轴的两个交点之间的数值就是这个样品的离子导电的电阻,是这样的吗?还有有的两个半圆的,哪个是晶界的哪个是晶体内部的导电率?大概如何计算? 显示全部
4人参与回答
,化工操作 2018-12-22回答
用交流阻抗谱测出来的半圆的直径大小事阻抗值,由相关公式可以将阻抗值转换成载流子迁移率或者导电率,至于楼主说的两个半圆你看随着参数条件的改变,变化的就是内部阻抗,不变的就是外部阻抗也就是电极的阻抗值。
,销售 2018-12-22回答
不知道楼主说的是测试什么系统。对于燃料电池来说,奈奎斯特图中的圆弧与横轴一般有三个交点。第一个是欧姆阻抗,第二个是阳极活化阻抗,第三个是阴极活化阻抗。建议楼主对自己研究的系统相关的资料详细阅读一下吧
,销售经理 2018-12-22回答
我确实是做燃料电池的。我想问的是,如果我想测试一个固体电解质的离子导电率,是不是就在这个电解质的两边加上一个交流电压得到阻抗谱?如果是的话,得到的结果如何分析?... 用交流阻抗法测试出质子交换膜(对于固体电解质应该也可以类比这个吧)的横向电阻,通过膜的厚度和连接孔的面积换算出膜的电导率。楼主可以查阅一下相关文献
,化工工艺工程师 2018-12-22回答
不知道楼主说的是测试什么系统。对于燃料电池来说,奈奎斯特图中的圆弧与横轴一般有三个交点。第一个是欧姆阻抗,第二个是阳极活化阻抗,第三个是阴极活化阻抗。建议楼主对自己研究的系统相关的资料详细阅读一下 ... 我确实是做燃料电池的。我想问的是,如果我想测试一个固体电解质的离子导电率,是不是就在这个电解质的两边加上一个交流电压得到阻抗谱?如果是的话,得到的结果如何分析,
