已知材料是聚乙烯,请问能采用什么手段来区分高密度聚乙烯与超高... 回答 关注
已知材料是聚乙烯,请问能采用什么手段来区分高密度聚乙烯与超高分子量聚乙烯?
已知材料是聚乙烯,请问能采用什么手段来区分高密度聚乙烯超高分子量聚乙烯
下边是我做的红外图,请问能不能从图中解释下?
QQ截图20180711170640.png 显示全部
5人参与回答
,工艺专业主任 2019-01-16回答
超高分子量聚乙烯一般是粉末的,常规的一些加工无法熔融,HDPE一般做成颗粒,乳白色,红外很难分的,毕竟都是聚乙烯
请问从720cm-1和730cm-1处峰的吸收强度来判断行么?720cm-1为无定型聚乙烯的吸收峰,730cm-1为结晶聚乙烯的吸收峰。高密度聚乙烯高度结晶,在730cm-1的吸收峰肯定强于720cm-1。请问这样判断是否可行?
,仪表工 2019-01-16回答
加热看看即可
通过什么现象区分呢?求指教
,机电工程师 2019-01-16回答
高温gpc测分子量
加热看看即可
