药物中间体? 回答 关注
药物中间体?
合成了几个药物中间体,接下来要做些什么常规测试呢?因为不是学药学的不太懂,想把三四个药物中间体合成出来写一篇文章,只有合成没法写,想加一些后期检测,该做一些什么常规测试呢? 显示全部
7人参与回答
,化工自动化 2019-01-19回答
既然是药物中间体,首先建议进行基本的结构确证和纯度验证,如质谱,核磁,高效液相等,确定结构为你想要的结构之后,建议以基础药物为参考,做一下相应的体外或体内的药理活性试验,看看中间体是否与对照药有相似的药理活性。如果有药理活性,而且很好,那么恭喜你,可以投药物方面的文章,如果无或者活性很差,那么看看你的结构是否复杂,合成是否有亮点,如果有,那么可以投合成方面的文章,如果都没有,那么 很遗憾 你白忙活了。
,工程管理/监理 2019-01-19回答
结构确证方面的检测,核磁、质谱等;纯度方面的检测,液相、熔点等。
,设备工程师 2019-01-19回答
核磁,液质,液相,水分,残渣,其他相具体看你的化合物,药典里有的参考药典。
,设备工程师 2019-01-19回答
你要知道治疗什么病的药,一般要有一个明确的靶点,做做分子水平和细胞水平的活性测试,总结构效关系,再解释可能的作用机制……看篇药化的文章就知道了
,给排水工程师 2019-01-19回答
结构,纯度验证完了之后呢?还需要什么常规的药理检测吗
,设备工程师 2019-01-19回答
既然是药物,当然要去评价其药用价值。即使是中间体,也会表达一定的药理特征。
,设备维修 2019-01-19回答
液相,滴定含量,检测方法,红外紫外,核磁质谱,立体异构测旋光,复杂结构送二维谱图
