请问如何在实验室实现负压反应?
根据给定的工艺,从开始反应到反应结束需要压力以5mbar/min的速度减少,从大气压力1000mbar降低到400mbar。2小时后到达400mbar后立即取样检测。
请问在实验室用什么装置可以实现压力线性减少?如何在负压条件下取样而不破坏真空或吸入空气(前期用N2置换)? 显示全部
5人参与回答
,工艺专业主任 2019-08-26回答
真空泵与反应瓶中间连个能显示负压的表,然后控制压力慢慢减小;取样可以用长针头注射器取样,投反应的时候一个口提前用橡胶塞密封
,销售 2019-08-26回答
有能取样的压力反应器
抱歉,能给个链接或图片吗?我不清楚这个反应器长得什么样,所以不知道怎么买?
,给排水工程师 2019-08-26回答
泵和反应容器中间加个真空控制器
取样考虑负压抽或者压力不大的话膜穿刺取
有没有推荐的真空开关的牌子?
怎么实现负压抽样?
,设备工程师 2019-08-26回答
泵和反应容器中间加个真空控制器
取样考虑负压抽或者压力不大的话膜穿刺取
,设备工程师 2019-08-26回答
请问怎样做才能较好得控制压力慢慢减小?是不是需要在泵和反应瓶中间加一个阀门?一般机械真空表恐怕不能精确显示到5mbar吧,请问有没有推荐的精确的真空表?。关于长针头注射器,是不是说开始反应时,就把注射器插入橡胶塞子中,然后取样的时候吸取样品,然后把注射器从橡胶塞子上拔出来?如果拔出来,就会泄露真空吧。
