HER中Pt/C催化剂测试问题? 回答 关注
HER中Pt/C催化剂测试问题?
请教一下,我在测商业Pt/C催化剂(JM)的时候,扫了20圈CV,催化剂表面有很多气泡去不掉,再扫LSV活性很差。
而且如果通过抖动工作电极去气泡,Pt/C催化剂都掉了,这是怎么回事?我增加胶黏剂的量也没用。
如果不扫CV,直接扫LSV,活性也不好,催化剂质量有问题?
7人参与回答
,设备工程师 2019-11-04回答
我取的量是10mg,900μL乙醇和100μL的nafion,超声之后涂在碳布上,烘干之后测试...
您好,我想请问下,您是在多少温度,多长时间下烘干的,我的样一直出现脱落的问题。
,生产管理人员 2019-11-04回答
您好,我想请问下,您是在多少温度,多长时间下烘干的,我的样一直出现脱落的问题。...
室温干燥一晚上
,工艺专业主任 2019-11-04回答
首先我不知道你所谓的抖动是什么意思,如果是RDE的旋转,按正常来说即使是短时间的6000RPM也不会掉。我估计是涂电极涂得不好或者是Nafion量。
催化剂表面有气泡这个情况建议你在把电极往电解液里放的时候就注意。
活性不好的问题,影响因素就太多了
,水处理工程师 2019-11-04回答
我也想知道
,设备维修 2019-11-04回答
楼主的Pt/C是如何制作工作电极的,是在玻碳电极还是碳布上?最近我也在测这个东西,一直效果不大好,而且也有你说的表面有气泡的问题,虽然有转子在溶液里面旋转,还是会有产生的气泡附着在表面,长大到一定程度再脱 ...
如果是涂在玻碳电极,用旋转圆盘电极测;如果不是涂在玻碳电极,可以涂在碳纸或者镍网测。
,销售 2019-11-04回答
楼主的Pt/C是如何制作工作电极的,是在玻碳电极还是碳布上?最近我也在测这个东西,一直效果不大好,而且也有你说的表面有气泡的问题,虽然有转子在溶液里面旋转,还是会有产生的气泡附着在表面,长大到一定程度再脱离,不知道咋办啊
