泵的扬程和出口压力怎么进行换算?
泵的扬程和出口压力怎么进行换算,有没有公式 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2019-05-20回答
泵的扬程与出口压力是没换算关系的。扬程是与进出口压差有关,扬程=压差/(流体密度x重量加速度),换算时需注意各参数的单位。
,化工研发 2019-05-20回答
1、扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1。 2、其中,H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z...
,设备工程师 2019-05-20回答
使用仿真软件计算泵的扬程。视频观看地址:https://v.youku.com/v_show/id_XMTYzNDA2 ...
不错,很大的一个视频
,给排水工程师 2019-05-20回答
倒灌:P=出口-进口;吸上:P=出口+进口
,工艺技术员 2019-05-20回答
根据泵的进出口口径,利用伯努利方程的能量守恒原理,介质的特性,可以计算出该泵的扬程,然后利用泵的扬程可以换算出出口的压力。
,气化主操 2019-05-20回答
P=密度Xgh
1.离心泵一类,此类泵性能表示一般用扬程来表示,假设泵入口无压力,泵的性能曲线上是100米,输送水时出口压力约为1MPa,输送98%浓硫酸时出口压力约为1.84MPa。
2.容积泵一类,此类泵性能表示一般用压力来表示,假设泵入口无压力,泵的性能曲线上是1MPa,输送水时扬程约为100米,输送98%浓硫酸时扬程约为54米。
这个跟泵的类型有关,有的类型泵管损也大,所以结合外部条件算压力和扬程之间的关系在实际应用中才有意义。
