求助不锈钢表面点蚀解析? 回答 关注
求助不锈钢表面点蚀解析?
马氏体不锈钢制品高温高湿环境下,发现和高碳合金工具钢的工装接触过的部位会出现点蚀。应该是和工装夹具接触过的地方会有工装上的成分残留下来,然后高温高湿下氧化腐蚀。请问是不是残留成分的高含量碳破坏不锈钢化学平衡,导致贫铬区出现,钝化层被破坏,最终氧原子侵入被腐蚀?如不是,请问会是什么原因?谢谢帮忙解答! 显示全部
,机电工程师 2019-11-26回答
这应该是钝化膜被破坏和铁污染造成的腐蚀。加工制作完成后进行酸洗钝化处理,可以解决此类问题。
谢谢!能否请教下钝化膜如何被破坏?铁如何造成腐蚀?
