合称求助?
如图的反应,三乙胺做缚酸剂,二氯甲烷做溶剂,加入0.4eq的DMAP,氩气保护。冰浴下加入酰氯衍生物,撤下冰浴室温搅拌,没反应,加温到35度,没反应,加热到40度,没反应!求助大家!还有就是DMAP会同时活化酰氯的两个羰基吗?
14人参与回答
,结构工程师 2020-06-12回答
我没加缚酸剂,THF做溶剂,反应了……
这个反应很容易发生的,甚至原料胺本身也可能起到缚酸剂的作用。
加三乙胺不反应的原因可能是酰氯与三乙胺生成了季铵盐(氯化物)。
,工艺专业主任 2020-06-12回答
把三乙胺换成碳酸钾试试
,电气/仪表工程师 2020-06-12回答
嗯嗯,我再好好想一想??,文献上绝大部分苯胺和酰氯衍生物反应都加了缚酸剂
缚酸剂通常是要加的,至少可以提高一下转化率。
有的做法就是刻意将原料胺的投料比增加一倍,原料胺本身充当缚酸剂,当然前提是原料胺很便宜易得,碱性足够强。
一般用无机碱效果会好点,生成二氧化碳和水的反应不可逆,带动酰化反应进行。
有机碱如三乙胺就可能存在我前面说的,与酰氯生成季铵盐的情况,影响了酰化反应进行。
具体情况具体分析吧。
,设备工程师 2020-06-12回答
一般用无机碱效果会好点,生成二氧化碳和水的反应 ...
我的这个结构苯胺上的氨基活性很弱,按理来说加三乙胺和DMAP应该是促进了与酰氯的反应,生成的季胺盐应该也是过渡态的形式,点板时吸取少量放在离心管然后加入少量甲醇淬灭,发现是两个点,等后处理完再点板,又变成了和原料Rf值一样的点,但打谱可以看到酰胺结构上的氢,奇怪!奇怪!
,设备维修 2020-06-12回答
反应后处理直接旋蒸THF,加水和乙酸乙酯,再加饱和碳酸氢钠萃取
点板时不淬灭的话因为有酰氯在里面会造成明显的拖尾,加入TEA情况改善不明显。且用石油醚/乙酸乙酯体系看不出新点的产生,用二氯甲烷/甲醇体系可以看 ...
左和右感觉是同一个物质,直觉上是产物酰胺的可能性比较大。
,总工程师(研发) 2020-06-12回答
左和右感觉是同一个物质,直觉上是产物酰胺的可能性比较大。...
嗯嗯,实验中还有一个现象,不论加不加缚酸剂,用四氢呋喃将苯胺完全溶解后,加入酰氯衍生物,过几分钟就会有沉淀生成,生成的沉淀和原料点板,也是个新点…
,设备工程师 2020-06-12回答
难道会是苯胺的季铵盐?
,水处理工程师 2020-06-12回答
和三乙胺的碱性弱有关系吗?
,销售 2020-06-12回答
把三乙胺换成碳酸钾试试
我没加缚酸剂,THF做溶剂,反应了……
,设备维修 2020-06-12回答
感觉不用加DMAP,酰氯和苯胺很好反应的应该
TLC监测显示混合物和原料的Rf值在同一位置,所以判断没有反应,除非产物和原料在TLC上是相同极性……
,销售 2020-06-12回答
我的这个结构苯胺上的氨基活性很弱,按理来说加三乙胺和DMAP应该是促进了与酰氯的反应,生成的季胺盐应该也是过渡态的形式,点板时吸取少量放在离心管然后加入少量甲醇淬灭,发现是两个点,等后处理完再点板,又变 ...
苯胺氨基活性弱,这就给了三乙胺更多竞争酰氯的机会,也因此导致了酰胺产物的不稳定,甲醇淬灭后的两个点应该就是产物酰胺和原料苯胺的,你可以验证一下。后处理的过程有可能酰胺被醇或水(不知你用什么处理的)分解掉了,又生成原料苯胺。另外你可以试试将反应体系不淬灭直接点样,看看结果如何,记得排除DMAP点
,设备维修 2020-06-12回答
加三乙胺不反应的原因可能是酰氯与三乙胺生成了季铵盐(氯化物)。...
苯胺氨基活性弱,这就给了三乙胺更多竞争酰氯的机会,也因此导致了酰胺产物的不稳定,甲醇淬灭后的两个点应该就是产物酰胺和原料苯胺的,你可以验证一下。后处理的过程有可能酰胺被醇或水(不知你用什么处理的)分 ...
点板时不淬灭的话因为有酰氯在里面会造成明显的拖尾,加入TEA情况改善不明显。且用石油醚/乙酸乙酯体系看不出新点的产生,用二氯甲烷/甲醇体系可以看出新点的产生,如图,这是我反应后处理完重结晶后点的板,中间是原料苯胺,左边是重结晶析出的固体,右边是重结晶过滤后的液体
,化工工艺工程师 2020-06-12回答
