什么是冷热冲击试验箱的基本结构?
广东宏展科技有限公司
广东宏展科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2022-08-06回答
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业需要的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经优良温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
  冷热冲击试验箱设备的结构通常有三种形式:单箱式、垂直升降式和水平两箱式。单箱式由于所需制冷量及加量量较大,这种结构可行性较差,实际应用很少;垂直升降式通过内部升降的转换,避开了外界环境的影响,但由于升降装置本身作为一个热负载要消耗冷量或热量,因此这种方式通常适用于小型试验箱,对于中、大型试验箱,由于升降装置太重,此方式不适用,水平两箱式通过两箱间的相互转换,减小了箱体的负载从而减小了设备的制冷和加热量,但需要水平转换装置,并会受到外界环境的影响。
  因此,试验方式的选择要根据具体情况具体分析,对于小型设备,采用垂直升降方式少了一个箱体,可以节约费用;但对于中、大型的温度冲击试验箱,只要方案合理可行,能保证满足优良标指标要求,采用水平两箱式的试验方案是一种较好的选择。
