4-溴吡啶甲酸甲酯的合成方法及应用? 回答 关注
4-溴吡啶甲酸甲酯的合成方法及应用?
,化工研发 2022-09-14回答
4-溴吡啶甲酸甲酯,又称Methyl 4-bromopicolinate,是一种有机合成中常用的化合物。它的化学式为C7H6BrNO2,CAS号为29681-42-3,分子量为216.03。该化合物在常温常压下为固体,熔点为54到56度,沸点为286.0±20.0度。
合成方法
4-溴吡啶甲酸甲酯的合成路线
4-溴吡啶甲酸甲酯的合成方法如下:首先,将4-溴吡啶的盐酸盐溶解于二氯甲烷中,并用饱和碳酸氢钠水溶液洗涤。然后,将有机层与水层分离,并用无水硫酸镁干燥有机层。接着,将滤液补足至一定体积,并加入水、硫酸铁(II)七水合物和浓硫酸。在另一个烧瓶中,将丙酮酸甲酯与过氧化氢处理后,将该溶液加入到二氯甲烷/水的混合物中。反应完成后,稀释反应液并用二氯甲烷萃取。最后,通过无水硫酸镁干燥、减压蒸馏和柱色谱法纯化,得到4-溴吡啶甲酸甲酯。
用途
4-溴吡啶甲酸甲酯在药物分子和有机合成中具有广泛的应用。它常用于含氮配体的合成与修饰,可以转变成羧基、羟基等活性官能团。此外,它的结构上的溴原子可以进行Suzuki偶联反应,连上一个芳基。同时,由于吡啶缺电子的特性,溴原子可以被亲核试剂进攻,得到脱溴官能团化的产物。
[1] Krishnan, Lalitha et al PCT Int. Appl., 2007089669, 09 Aug 2007.
国内供应商(45家)更多>
