空调器检测为什么要用焓差法?
湖北云沛科技有限公司
湖北云沛科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2023-11-27回答
目前,国内测试单元式空气调节机的试验方法主要是按照GB/T17758-2010《单元式空气调节机》中附录A中的试验方法,附录中规定有五种试验方法:
1、室内侧空气焓差法;
2、室外侧空气焓差法;
3、压缩机标定法;
4、制冷剂流量计法;
5、室外水侧量热计法。
测试房间空气调节器的试验方法主要是按照GB/T 7725-2022《房间空气调节器》中附录4中的试验方法,附录中提供了两种方法:
1、房间型量热计法;
2、空气焓值法。
空气焓差法具有下列优势:
1、空气焓差法不仅能进行静态实验来测试空调制冷产品的制冷能力和制热能力;
2、空气焓差法同时能进行非稳态(动态)性能的实验(包括风机性能测试),如:空调器季节节能能效比(SEE)的实验需要测定间歇启/停状态下空调器的制冷量和输入功率,空调器热泵制热的融霜过程中非稳态的制热量、输入功率等,这些非稳态的过程必须采用空气焓差法进行测试;
3、应用了空气焓差法试验装置后,可以对空气干、湿球温度风量以及房间空调器的输入功率等参数进行连续频繁的采样测量,因而可以确定空调器供冷量或供热量以及输入功率等随时间变化曲线,满足动态工况的测试要求;
4、空气焓差法可以对换热器部件进行性能测试;
5、空气焓差法进行测试时只要工况稳定,试验风洞达到热平衡后,即可进行数据采集,相对与房间型量热计法需要整个试验室达到所需工况热平衡后才能进行数据测量,空气焓差法整个测试过程时间要短,因此空气焓差法测试效率高;
6、焓差法装置价廉,投资小;
7、焓差法能满足多个空调机组的标准测试要求。
