正丁酰乙酸甲酯的应用及合成方法? 回答 关注
正丁酰乙酸甲酯的应用及合成方法?
,暂无简介 2021-02-27回答
背景及概述[1]
正丁酰乙酸甲酯是一种有机中间体,据报道可用于合成具有良好生物医药活性的4(3H)-喹唑啉酮衍生物。这类化合物在抗癌症、抗高血压、抗糖尿病、消炎杀菌、止痛等方面具有重要应用价值。
制备[1]
在0℃下,将2,2-二甲基-1,3-二恶烷-4,6-二酮(22.14g,153.58mmol)和吡啶(25.0mL,307.2mmol)溶解在CHCl3(250mL)中,然后滴加到丁基氯(18.0g,168.94mmol)溶解在CHCl3(50mL)中的搅拌溶液中,反应1小时。将反应混合物升温至室温,并在搅拌下过夜。加入1N HCl水溶液(150mL),然后用CHCl3(3×150mL)进行萃取。将合并的有机层用水(2×100mL)洗涤,经过Na2SO4干燥、过滤和浓缩。加入CH3OH(250mL),加热至80℃并回流3小时。减压浓缩并蒸馏,得到黄色液体的正丁酰乙酸甲酯(收率为17.6g)。
应用[2]
一种绿色合成方法可用于高转化率和高产率地合成4(3H)-喹唑啉酮衍生物。该方法使用廉价易得的磷酸或亚磷酸作为催化剂,通过催化β-二酮酯类化合物和2-氨基苯甲酰胺类化合物的环化加成反应。具体步骤包括将β-二酮酯类化合物、2-氨基苯甲酰胺类化合物、磷酸或亚磷酸、水和有机溶剂置于反应容器中混合,然后在搅拌下于50~120℃反应15~30小时。反应结束后冷却至室温,用水或饱和碳酸氢钠溶液洗涤,然后用有机溶剂萃取,干燥,减压蒸馏浓缩除去溶剂,最后经过柱色谱分离得到目标产物。该合成方法中,可选用多种β-二酮酯类化合物,如乙酰乙酸乙酯、丙酰乙酸甲酯、异丁酰乙酸甲酯等。
[1] From PCT Int. Appl., 2010120854, 21 Oct 2010
[2] [中国发明] CN201410806066.X 一种4(3H)-喹唑啉酮的绿色合成方法
国内供应商(103家)更多>
