如何制备喹喔啉-2-羧酸标准品? 回答 关注
如何制备喹喔啉-2-羧酸标准品?
,暂无简介 2023-12-29回答
喹喔啉-2-羧酸是喹啉类药物卡巴氧的标示残留物本,文旨在介绍喹喔啉-2-羧酸标准品的制备方法,以帮助相关领域的研究人员更好地理解和应用该化合物。
背景:喹喔啉是一种含有苯环和吡嗪环的杂环化合物,能破坏和抑制细菌DNA的合成,提高摄食效率、动物生长和抗菌效果。
卡巴氧(CarbadoxCAX)是一种典型的喹啉类药物,广泛应用于养殖业,能够促进猪的生长,增加猪的增重率,预防仔猪痢疾和细菌性肠炎。尽管在中国养殖业实际生产中对其进行了严格控制,但由于其价格低廉、使用方便,仍存在违规添加的现象,这对消费者的健康造成了严重危害。卡巴氧在动物体内不稳定,会快速代谢转化为喹喔啉-2-羧酸(Quinoxoline-2-carboxylic acidQCA)。喹喔啉-2-羧酸在动物组织中具有较长的半衰期,因此被美国、英国等国家法定为卡巴氧在猪食用组织中的标示残留物。检测方法可以先将组织样品水解提取QCA,然后通过离子交换层析净化后衍生为QCA丙酯或甲酯,最后使用气相色谱或气-质联用检测,也可以采用高效液相色谱法直接定量测定QCA
标准品的制备:
1)合成
45 g(0.416 mol)邻苯二胺与10%乙酸水溶液置于1 L双颈圆底烧瓶中搅拌30 min。加入 75 g(0.416 mol)果糖,混合加热至80℃并保持 18 h。将反应混合物冷却,通过Whatman滤纸,使用布氏漏斗过滤。得到的固体用水(100 m L×2) 洗涤并真空干燥一夜,得到目标产物2-(1234- 四羟基丁基)喹喔啉,在装有温度计、回流冷凝器和均压滴液漏斗的1 L三颈圆底烧瓶中加入 155.4 g(3.88 mol)氢氧化钠,并加入1 575 mL纯 水,一旦溶液温度达到40℃,加入70.0 g (280 mmol)2-(1234-四羟基丁基)喹喔啉并搅拌45 min。向反应混合物中缓慢加入130 mL 30%过氧化氢,15 min内加完,并加热至60℃,加热3 h,剩余的115 mL 30%过氧化氢分批加入 30 min,搅拌45 min。混合物温度降至室温,静置 3 h后过滤。固体用浓盐酸酸化,将得到的灰白色固体过滤,用水冲洗并在真空烘箱中干燥一夜。得到理想的QCA。产率为50%
2)纯化
120QCA溶解于5升一级水中,进行回流,然后加入120克氢氧化钠溶液并溶解。接着将150克活性炭加入容器中进行回流1小时,并进行过滤,将滤液再加入130克活性炭进行回流1小时后再次过滤。待滤液冷却至室温后酸化至pH 2,得到白色固体。将得到的固体加入8升一级水中搅拌,然后加入约2倍氢氧化钠进行沉淀,过滤得到白色固体,用3升一级水溶解,酸化至pH 1后再次过滤。将过滤后的固体在普通烘箱中烘干24小时,然后使用含有五氧化二磷的真空干燥器干燥48小时,最终得到33克纯品。
[1]时若寒,刘洪斌,叶子煜等. 喹喔啉-2-羧酸标准品的制备与表征 [J]. 化学试剂, 2022, 44 (08): 1224-1232. DOI:10.13822/j.cnki.hxsj.2022.0031
[2]彭艳,刘煜. 气质联用法分析动物肌肉、肝脏和肾脏中喹喔啉—2羧酸的含量(英文) [J]. 食品科学, 2006, (02): 223-226.
[3]邱银生,袁宗辉,殷居易. 猪食用组织中喹喔啉-2-羧酸的高效液相色谱检测方法 [J]. 中国兽医学报, 2003, (03): 286-288. DOI:10.16303/j.cnki.1005-4545.2003.03.031
国内供应商(58家)更多>
