酸性L-G培养基是一种用于培养分枝杆菌标本的培养基,特别适用于碱性物质处理后的培养。
该培养基的成分包括磷酸二氢钾、硫酸镁、柠檬酸镁、L-谷氨酸钠、孔雀绿和马铃薯淀粉。
制备方法:将52.44g的酸性L-G培养基称取并加入12ml甘油,加热搅拌溶解于600ml蒸馏水中,煮沸5-10分钟后在121℃高压灭菌15分钟。待冷至55℃左右时,加入无菌搅匀的全蛋液1000ml,混匀后分装到试管中,每管7ml,置成长斜面,用85-90℃流动蒸汽处理1-1.5小时后,取出放冷备用。
结核分枝杆菌(M.tuberculosis)是引起人类结核病的病原体。该菌为细长略带弯曲的杆菌,大小约为1~4X0.4μm。牛分枝杆菌则比较粗短。分枝杆菌的细菌细胞壁脂质含量较高,约占干重的60%,大量分枝菌酸包围在肽聚糖层的外面,可影响染料的穿入。分枝杆菌一般用齐尼抗酸染色法进行染色,但用3%盐酸乙醇不易脱色。本菌无芽孢、无鞭毛。
培养特性:结核分枝杆菌为专性需氧菌,最适生长温度为37℃,低于30℃不生长。由于细菌细胞壁的脂质含量较高,影响营养物质的吸收,故生长较为缓慢。在含氧40%~50%、5%~10%CO2和36℃±5℃的条件下,结核菌生长旺盛。在营养丰富的培养基中,每分裂1代需时18~24小时,而在特定条件下只需5小时。
本研究旨在探讨和评价酸性L-G培养基在结核分枝杆菌利福平耐药性研究中的应用价值,同时对结核分枝杆菌利福平耐药相关基因rpoB的突变进行研究,为进一步研究利福平耐药机制提供实验基础。
方法:使用抗酸染色法和酸性L-J培养基培养法检测临床痰标本中的结核分枝杆菌,并对分离出来的菌株进行菌型鉴定,获得结核分枝杆菌临床分离株。
采用绝对浓度法对结核分枝杆菌临床分离株进行利福平耐药性检测,筛选出对利福平耐药的临床分离株。
应用PhaB法对108例结核分枝杆菌临床分离株进行利福平耐药性的测定,并将结果与常规绝对浓度法进行比较,评价PhaB法的应用价值。此外,对结核分枝杆菌利福平耐药相关基因rpoB进行PCR扩增后进行测序,研究其突变情况。
结果:对108株结核分枝杆菌临床分离株进行利福平耐药性测定,常规绝对浓度法检测结果显示敏感26株,耐药82株;PhaB法检测结果显示敏感24株,耐药84株,与绝对浓度法结果符合率为92.59%。以绝对浓度法结果为评判标准,PhaB法的敏感性、特异性、阳性预测值、阴性预测值和准确性分别为96.34%、77.78%、94.05%、87.50%和92.59%。
[1]In Vitro Activity of Fluoroquinolones against Mycobacterium tuberculosis[J].Sulochana,Rahman,Paramasivan.Journal of Chemotherapy.2005(2)
[2]Genetic Susceptibility to Tuberculosis[J].Suneil Malik,Erwin Schurr.Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.2002(9)
[3]Identification of Brucella melitensis vaccine strain Rev.1 by PCR-RFLP based on a mutation in the rpsL gene[J].Axel Cloeckaert,Maggy Grayon,Olivier Grépinet.Vaccine.2002(19)
[4]Variations in DNA concentrations significantly affect the reproducibility of RAPD fingerprint patterns[J].A Davin-Regli,Y Abed,R.N Charrel,C Bollet,P de Micco.Research in Microbiology.1995(7)
[5]赛文莉.PhaB法检测MTB利福平耐药性及其耐药基因突变[D].安徽理工大学,2008.
