什么是硫酸钠? 回答 关注
什么是硫酸钠?
,油库操作员 2024-07-05回答
引言:
硫酸钠是一种重要的化学物质,其化学式为Na2SO4。它是一种无机盐,常见的结晶固体,在水中可以溶解。硫酸钠在工业和化学加工中具有广泛的应用,包括作为洗涤剂、制浆剂和玻璃生产的原料。此外,它在制药、皮革加工和水处理等领域中也发挥着重要作用。
简介:什么是硫酸钠?
硫酸钠是一种无色结晶固体物质。它在水中的溶解度很好,但在绝大多数有机甘油溶剂中溶解度很差。硫酸钠用于各种行业,包括肥皂和洗涤剂、玻璃生产,以及在有机合成中用作干燥剂。
Na2SO4 是盐还是酸?硫酸钠被认为是中度水溶性和酸溶性的,并且具有化学惰性。然而,它是有毒的,暴露后会对健康产生急性影响,例如眼睛接触、皮肤接触、摄入和吸入。化合物的正确储存和处置对于避免不良后果至关重要。
1. 硫酸钠结构式分析
硫酸钠的化学式是什么?硫酸钠的化学式为 Na2SO4,摩尔质量为142.042gm/mole 。化学式为 Na2SO4意味着它含有两个钠离子 (Na) 和一个硫酸根离子 (SO+42-)。硫酸根离子呈四面体形状,硫原子 (S) 位于中心,四个氧原子 (O) 位于角落。钠离子位于硫酸根离子周围,被其负电荷吸引。硫酸钠结构式如下:
2. 硫酸钠的性质
2.1 物理性质
硫酸钠以各种形式存在,包括无水物(不含水分子)和几种水合物(含水分子)。以下是硫酸钠的一些重要物理特性:
(1)外观:白色结晶固体或粉末。
(2)气味:无味。
(3)密度:
2.664 g/cm3(无水)。
1.464 g/cm3(十水合物)。
(4)熔点:
884 ℃(1,623 °F)(无水)。
32.38 ℃(十水合物)。(这是一个转变点,十水合物熔化为无水形式的饱和溶液)。
(5)沸点:
1702.15K (1429℃)。
(6)溶解度
极易溶于水。4.76 克/100 毫升(0 ℃) 42.7 克/100 毫升(100 ℃)不溶于乙醇。
2.2 化学性质
(1)硫酸钠是一种带有静电的离子硫酸盐。溶液中硫酸根离子的存在表明当这些溶液由 Ba2+ 或 Pb2+ 形成时,硫酸根的形成非常容易:Na2SO4 + BaCl2 → 2 NaCl + BaSO4。
(2)硫酸钠对大多数氧化剂或还原剂的反应性很差。在高温下,可将其转化为硫酸钠或碳还原剂(也被称为硫酸盐还原剂 (TSR),用植物碳加热至高温等):Na2SO4 + 2 C → Na2S + 2 CO2。
此反应在 Leblanc 工艺中,这是一条已废弃的获取碳酸钠的工业路线。。
(3)硫酸钠与硫酸氢钠反应生成硫酸氢钠:Na2SO4 + H2SO4 ? 2 NaHSO4、
(4)硫酸钠显示出中等程度的形成复盐的倾向。与常见三价金属形成的唯一明矾是 NaAl(SO4)2(在 39℃以上不稳定)和 NaCr(SO4)2,而硫酸钾和硫酸铵则形成许多稳定的明矾。已知一些其他碱金属硫酸盐存在复盐,包括天然存在的 Na2SO4-3K2SO4 矿物硅藻土。通过硫酸钠与氯化钾反应形成玻璃锌矿已被用作生产硫酸钾(一种肥料)的方法的基础。。
3. 硫酸钠的来源
3.1 硫酸钠的天然来源
(1)蒸发岩沉积物
这些矿物沉积物是由海水或其他盐水蒸发形成的。一些最大的蒸发岩硫酸钠沉积物位于中国、西班牙、墨西哥和美国。
(2)盐湖
盐湖的溶解盐浓度很高。一些最大的含硫酸钠盐湖位于俄罗斯、哈萨克斯坦和澳大利亚。
(3)热液喷口
这些是释放出富含矿物质的热水的水下喷口。硫酸钠是可以在热液喷口中找到的矿物之一。
3.2 硫酸钠的生产
硫酸钠的制备方法有几种。一些标准技术包括:
(1)中和反应
氢氧化钠 (NaOH) 是一种强碱,当与硫酸 (H2SO4) 反应时,它会反应形成硫酸钠 (Na2SO4) 和水 (H2O)。该反应通常用于实验室制备。
(2)哈格里夫斯法
该方法涉及从二氧化硫生产硫酸钠,二氧化硫与氯化钠、硫酸和氧气反应形成硫酸钠。
(3)直接反应
氯化钠与浓硫酸反应生成无水硫酸钠。将工业盐粉碎、过筛,与浓硫酸按1:0.7的重量比混合,经高温化学反应生成硫酸钠和氯化氢气体,再经冷却粉碎。
4. 硫酸钠SDS
4.1急救措施
(1)一般建议
咨询医生。向主治医生出示安全数据表。
(2)如果吸入
如果吸入,将人员移至新鲜空气中。如果停止呼吸,进行人工呼吸。咨询医生。
(3)如果皮肤接触
用肥皂和大量水清洗。咨询医生。
(4)如果眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并咨询医生。
(5)如果吞咽
切勿让失去意识的人口服任何东西。用水漱口。咨询医生。
4.2 消防措施
(1)灭火剂
合适的灭火剂。使用水喷雾、抗酒精泡沫、干化学剂或二氧化碳。
(2)消防员的特殊防护措施
必要时,佩戴自给式呼吸器进行消防。
4.3 意外泄漏措施
(1)个人预防措施、防护设备和应急程序
使用个人防护设备。避免形成粉尘。避免吸入蒸气、雾气或气体。确保通风良好。将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。
(2)环境预防措施
如果安全,防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。必须避免排放到环境中。
(3)控制和清理的方法和材料
捡起并安排处置。清扫并用铲子铲起。放在合适的密闭容器中处理。
4.4 处理和储存
(1)安全处理预防措施
避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。避免接触 - 使用前获取特殊说明。在形成粉尘的地方提供适当的排气通风。
(2)安全储存条件,包括任何不相容性
储存在阴凉的地方。将容器密封,放在干燥通风良好的地方。
4.5 个人保护措施,如个人防护设备 (PPE)
(1)眼/脸保护
符合 EN166 的带侧护罩的安全眼镜。使用经相关政府标准(如 NIOSH(美国)或 EN 166(欧盟))测试和批准的护眼设备。
(2)皮肤防护
穿着防渗透衣物。必须根据特定工作场所危险物质的浓度和数量选择防护设备的类型。戴手套处理。使用前必须检查手套。使用适当的手套脱卸技术(不接触手套的外表面)避免皮肤接触本产品。使用后,根据适用法律和良好的实验室规范处理受污染的手套。洗手并擦干双手。所选防护手套必须满足欧盟指令 89/686/EEC 及其衍生标准 EN 374 的规范。
(3)呼吸防护
处理大量物质时,请佩戴防尘面罩。
5. 常见问题回答
(1)Na2SO4 是盐还是酸?
硫酸钠是盐。
(2)硫酸钠是什么类型的盐?
硫酸钠是一种无机钠盐。无水硫酸钠是硫酸的无水钠盐形式。无水硫酸钠在水中分解,提供钠离子和硫酸根离子。
参考:
[1]https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_sodio
[2]https://mexico.pochteca.net/productos/sulfato-de-sodio/
[3]https://www.carlroth.com/
[4]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
[5]https://www.geeksforgeeks.org/
[6]https://www.guidechem.com/msds/7757-82-6.html
国内供应商(457家)更多>
