引言:
镁是一种具有原子序数12的金属元素,其原子结构包括一个由12个质子和12个中子构成的原子核,外层则有两个电子。镁的电子分布呈现出典型的2-8-2结构,这使它在化学反应中表现出特定的性质和行为。
背景:什么是电子分布?
氢原子是一个单电子原子,即其核外仅含有一个电子。而其他元素的原子则具有多个电子,例如,钠原子核外有11个电子。原子核外电子的数量和分布遵循一定的规律。每一电子层的电子数目与该层的序号有关,具体为2的n次方。通常人们也称第1层为k层,第2层为L层,第3层为M层,第四层为N层。依此类推。
简介:镁的概述
镁(Mg), 化学元素,元素周期表第2族(IIa)碱土金属之一。在化合物中,镁由于失去或共享两个 3s 电子,几乎总是呈现 +2 氧化态。然而,有少数已知具有镁-镁键的配位化合物 LMg―MgL,其中镁中心具有形式上的 +1 氧化态。
镁是地壳中第八大最丰富的元素,占地壳成分的约2.5%,在铝和铁之后,是第三大最丰富的结构金属。其宇宙丰度约为9.1 × 10^5 个原子(以硅丰度 = 10^6 个原子的标准)。镁主要以碳酸盐形式存在,如菱镁矿(MgCO3)和白云石(CaMg(CO3)2),以及多种常见的硅酸盐,包括滑石、橄榄石和大多数石棉类型。此外,它还以氢氧化物(如水镁石)、氯化物(如光卤石,KMgCl3?6H2O)和硫酸盐(如硫酸镁)形式存在。镁广泛分布于蛇纹石、贵橄榄石和海泡石等矿物中。海水中的镁含量约为0.13%,主要以溶解的氯化物形式存在,这赋予了海水特有的苦味。
1. 了解电子壳层
(1)镁每个壳层中电子的分解
原子内的电子都各自处在由几个量子数所表征的确定能量状态中,电子壳层是所有具有同一给定主量子数(或具有同一给定主量子数及同一给定轨道角动量量子数)的电子态的集合体。
镁的原子序数为 12,拥有 12 个电子,分布在多个电子壳层中。最靠近原子核的第一个电子壳层最多可容纳 2 个电子。镁的第一个电子壳层完全被这 2 个电子填满。第二个电子壳层最多可容纳 8 个电子,而对于镁来说,第二个电子壳层也是满的,包含 8 个电子。剩下的 2 个电子位于第三个电子壳层中。这种排列通常表示为 2、8、2,它让我们深入了解了镁的化学行为。
(2) s 和 p 轨道及其意义
在这些电子壳层中,电子占据称为轨道的特定空间区域。“s”轨道呈球形,最多可容纳 2 个电子。另一方面,“p”轨道呈哑铃形,最多可容纳 6 个电子。在镁中,第一和第二个电子壳层包含完全填充的“s”和“p”轨道。然而,第三层只有一个被占据的 's' 轨道,其中有 2 个电子。这些轨道结构显著影响了镁的性质。
(3)这种分布如何影响镁的反应性和在元素周期表中的位置?
电子的分布,特别是最外层电子中两个价电子的存在,决定了镁的反应性及其在元素周期表中的位置。镁很容易失去这两个价电子,从而获得稳定的电子结构,类似于惰性气体氖。这种失去电子的倾向将镁归类为金属,并将其置于元素周期表第 2 组,即碱土金属中。松散的价电子有助于镁的金属性质,例如导电性和延展性。
2. 镁的电子分布
原子序数为 12 的镁的电子分布情况如何?镁原子中的电子数为 12 个电子,其中镁的电子构型为Mg(Z=12)= 1s2 2s2 2p6 3s2
前两个电子已填充在1s轨道,该轨道能容纳最多两个电子。另外两个镁原子的电子将进入2s轨道。接下来的六个电子将分布在2p轨道中,该轨道最多可容纳六个电子。最后,剩余的两个电子将进入3s子壳。
这意味着 K 壳层中有 2 个电子,L 壳层中有 8 个电子,M 壳层中有 2 个电子。因此,镁的电子排列是2,8,2。
3. 镁离子的分布情况如何?
镁的原子序数 (Z) 为 12 。它的电子分布是2,8,2。镁离子(Mg2+)是由两种电子形式的损失形成的,即原子的价壳层。因此,离子中的电子分布为2,8。
4. 镁的路易斯结构
(1)路易斯点图及其重要性。
路易斯结构(Lewis structures)又称路易斯点图(Lewis-dot diagrams),是一种绘图,用来表达分子中各原子之间的化学键,以及各个可能的孤电子对。在路易斯结构中,每个原子的位置通过不同的化学符号在分子结构中进行标示。原子之间的化学键通常用直线表示,也可以用一对点来表示。孤对电子则用一对点来表示。尽管第二周期的主族元素通常通过获得或失去电子来使其外层电子达到8个,以满足八电子规则,但其他元素在处理价电子时则遵循不同的规则。
(2)镁的路易斯结构是什么?
属于第 2 组(有时称为第 II 组或 2A 组)。由于它属于第 2 组,因此它将有 2 个价电子。绘制镁的路易斯结构时,您需要在元素符号(Mg)周围放置两个“点”或价电子。镁的路易斯结构如下图:
5. 镁电子结构的应用
镁独特的电子分布决定了它在各个行业中的关键作用。镁的电子结构使其重量轻但坚固,使其成为航空航天工业中制造省油耐用飞机的宝贵部件。在医学领域,镁的生物相容性和形成稳定化合物的能力被用于开发植入物和药物输送系统。此外,技术领域也受益于镁的导电性和散热特性,使其成为电子和储能解决方案中必不可少的材料。
参考:
[1]https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lewis_dot_Mg.svg
[2]baike.baidu.com
[3]https://zh.wikipedia.org/wiki/
[4]https://www.britannica.com/science/magnesium
[5]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
[6]Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry
