哪些情况需要及时更换桥梁伸缩缝
衡水市博禄橡胶制品有限公司
衡水市博禄橡胶制品有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-05-10回答
桥梁支座根据公路桥梁板式橡胶支座JT/T42019、公路桥梁板式橡胶支座规格系列JT/T6632019、公路桥梁盆式支座JT/T3912009、·桥梁球型支座GB/T179552009、公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范JTG D622019,经动力学分析研制而成。 深化设计出图报价:河北沛盈橡胶制品I53737IBB73
以下是一些需要及时更换桥梁伸缩缝的情况:
 1、伸缩缝损坏严重
     材料老化:伸缩缝材料如橡胶条、密封胶等,长期受车辆荷载、环境因素影响,会出现老化、变硬、变脆、开裂等现象,失去密封和伸缩功能,无法有效适应桥梁的变形,此时需及时更换。
     构件破损:伸缩缝的型钢、锚固钢筋等金属构件,若出现变形、断裂、脱焊等情况,会导致伸缩缝结构失效,不能正常工作,应立即更换。例如,型钢因车辆撞击或长期疲劳出现严重变形,无法保证伸缩缝的平整度和伸缩性能。
 2、伸缩缝功能失效
     伸缩能力不足:当桥梁因温度变化、混凝土收缩徐变等产生的伸缩变形量超过伸缩缝的设计伸缩能力时,伸缩缝会被挤压或拉开,造成损坏,影响桥梁结构安全,需更换更大伸缩量的伸缩缝。
     排水不畅:伸缩缝的排水系统若堵塞、损坏,导致雨水、雪水等无法顺利排出,会在缝内积聚,腐蚀伸缩缝构件和桥梁结构,还可能因冻融循环加剧伸缩缝的破坏,这种情况下需及时更换伸缩缝并修复排水系统。
 3、对桥梁性能产生影响
     引起行车不适:伸缩缝出现高差、坑洼等不平整现象,会使车辆行驶时产生颠簸、跳车,不仅影响行车舒适性,还会对车辆和桥梁结构造成额外冲击荷载,此时应更换伸缩缝以改善行车条件。
 影响桥梁结构安全:伸缩缝损坏后,若雨水、杂物等进入桥梁结构内部,会腐蚀梁体、桥墩等结构钢筋,降低结构耐久性,当这种损坏对桥梁整体结构安全产生威胁时,必须及时更换伸缩缝,并对受损结构进行修复。
衡水博禄橡胶制品有限公司专业生产加工支座钢板,桥梁橡胶支座,钢结构网架支座,盆式球形支座,桥梁伸缩缝,40/60/80伸缩缝,SF梳齿伸缩缝,橡胶垫,止水带支座钢板,止水条,密封胶,锚具,防落梁,泄水管,闭孔泡沫板,钢遮板等建筑桥隧用品厂家
