牛奶巴氏杀菌罐鲜羊奶低温灭菌罐酸奶发酵机米酒杀菌机 回答 关注
诸城市众意机械有限公司
诸城市众意机械有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-09-23回答
巴氏杀菌罐 牛奶巴氏杀菌罐向您介绍一下这台机器,首先,加热方式为蒸汽加热,顶部带有搅拌,由铜包电机带动搅拌轴转动,盖子是客户选择使用的开合盖子,方便打开观察或是倒料,比人孔的开合范围更大。旁边带有温度显示,可以及时准确的显示罐内的产品的温度。
这款设备是巴氏杀菌的设备,用于果汁饮料牛奶蛋液等的巴氏杀菌。罐体使用双层结构,一层盛放物料,也就是你需要杀菌的产品,中间还有个夹层,这个夹层中是水,可以是热水,可以是冷水。在外面是一个保温层,这层是比较厚的,用于保护罐体内的物料,可以在一定的时间内不会快速降温。
灌体顶部有喷淋球,这个喷淋球的作用是为了清洗罐子内部的残留乳品饮料等。工作时,只需要接通经过处理的水,一般是经过净化的水,经过水的加压活动的喷淋球自动旋转,喷淋球上的孔内喷水,达到冲洗的目的。这种无需通过电动自动旋转的喷淋球采用的也是食品级304不锈钢材质。
巴氏杀菌 这个工序是非常关键的,杀菌的温度和杀菌的时间要控制好。他们是影响产品品质和保质期的重要的因素。原本杀菌的方式有低温长时间杀菌和高温短时间杀菌的方式。低温短时的杀菌温度75℃可以控制杀菌时间15-20S,也可以是80-85℃保持这个温度10-15s。切记不能杀菌温度太高还时间长,不然您得到的杀菌奶会有焦糊味还有严重的褐变,在做稀奶油的时候,还会产生一块一块的聚合或是块状。
国内供应商(8家)更多>
