GEJ35矿用本安型跑偏传感器皮带机八大保护装置如何使用
湖北杭荣电气有限公司
湖北杭荣电气有限公司 进入商铺
3人参与回答
,暂无简介 2026-03-13回答
一、设备适配检查。确认 GEJ35 传感器防爆标志为 ExibI,与皮带机保护主机的本安回路匹配;核对八大保护装置(跑偏、烟雾、温度、速度等)型号,确保接线接口与 PLC 控制系统兼容。检查各装置外壳无破损,线缆绝缘层无老化开裂。
二、安装定位操作。在皮带机头部、尾部及中间段两侧支架上安装 GEJ35,间距按输送长度设置(通常 50~100 米 / 组),探杆垂直于皮带表面且距边缘 10~15mm。温度传感器贴装于驱动滚筒轴承座,烟雾传感器悬挂在皮带正上方 1~1.5 米处,确保检测无盲区。
三、本安接线规范。采用 MHYV 型矿用阻燃电缆连接各装置,GEJ35 的信号端(E)、接地端(O)对应接入保护主机端子。安全栅安装在井上非防爆区域,线缆接头用防爆格兰头密封,屏蔽层单端接地防止干扰。接线后用兆欧表检测绝缘阻抗,确保≥100MΩ。
四、参数校准调试。手动推动 GEJ35 探杆至 30±3°,观察主机显示 “跑偏报警”,触点应接通;复位至 25±3° 时信号断开。调节速度传感器阈值,使皮带转速低于额定值 15% 时触发低速保护;设定温度传感器报警值为 60℃,烟雾传感器响应浓度为 0.2mg/m3。
五、联动功能测试。模拟皮带跑偏,确认 GEJ35 触发后,主机先启动声光报警,延时 10~30 秒未复位则切断电机电源。测试八大保护联动逻辑:温度超标与烟雾报警同时发生时,系统优先执行紧急停机并启动灭火装置。
六、运行监控操作。开机前检查各装置指示灯状态,GEJ35 绿色灯常亮为正常。运行中通过主机显示屏监控跑偏角度、滚筒温度等参数,每小时记录一次数据。发现 GEJ35 频繁报警时,及时调整皮带张紧度或托辊位置。
七、故障处理流程。若 GEJ35 误报警,先清理探杆积尘与异物,检查接线是否松动;若触发停机,排查皮带跑偏原因,调整后手动复位保护主机。更换故障装置时需断电操作,新传感器需重新校准动作角度。
八、维护保养要点。每周用软毛刷清理 GEJ35 探杆与外壳,每月检查接线密封性能。每季度校准一次八大保护装置参数,确保动作精度。长期停用前需断开电源,将传感器探杆固定在初始位置,做好防潮防尘处理。
