产品简介
本仪器是采用热湿法紫外差分吸收技术,主要用于固定污染源排气中SO2、NO、NO2、CO、CO2、NH3、H2S等多种成分气体的检测。具有测量精度高、交叉干扰少、响应时间快、高可靠性高稳定性、使用寿命长、检测下限低等特点。
产品广泛应用于政府环保部门、检测公司、固定污染排放的工矿企业、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。
适用范围
特别适合高CO、高湿度、低SO2、氨逃逸烟气成分分析;
烟气连续在线监测(CEMS)的准确度评估和验收、标定、校准;
各类脱硫脱硝设备效率的测定;
各种烟道、管道排气和含湿量参数的准确测定;
各种锅炉、工业窑炉的O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、NH3、H2S等气体排放浓度、折算浓度和排放总量的测定;
GB/T 37186-2018 《气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法》
GB 13233-2011 《火电厂大气污染物排放标准》
HJ 973-2018 《固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法》
HJ 1131-2020 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》
HJ 1132-2020 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》
HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》
HJ1045-2019 《固定污染源废气(二氧化硫和氮氧化物) 便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》
JJG968-2002 《烟气分析仪检定规程》
DB37/T 2641-2015 《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》
DB37/T 2704-2015 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 紫外吸收法》
DB37/T 2705-2015 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 紫外吸收法》
■ 采用热湿法紫外差分吸收技术,对污染性气体进行原位测量,污染气体无需冷凝除湿,减少了污染成份的损失,测量精度高、速度快、多组分同时检测、检测下限低、抗干扰强;
■ 采用进口高精度微压差传感器,传感器漂移小,测量精度高;
■ 可单独进行烟气测量,也可对现场工况进行测量;
■ 枪杆采用真空隔热技术,防止温度过高对人员造成伤害;
■ 采用独特的防护技术,配备吹扫功能,可大大延长光学部件的使用寿命,增加测量可靠性;
■ 具备烟气工况同测功能,测量时更方便;
■ 搭配工况部件可实现动压、静压、烟温、流速等多参数的测量;
■ 内置蓝牙功能,可通过蓝牙打印机进行现场数据打印;
■ 7寸彩色电容触控显示屏,简洁高效的人机操作界面;
■ 配备高度可调节的三角支架。
■ 测量数据实时显示,不同测量单位可自由切换;
■ 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。
■ 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度;
■ 具有烟道布点功能,自动推荐测量点数和测点距离;
■ 大容量数据存储,可存储大于10000组数据文件;
■ 可USB导出数据文件;
■ 根据人体工程学设计,造形美观,体积小巧,便于携带;
主要参数 |
参数范围 |
分辨率 |
准确度 |
烟气动压 |
(0~2500) Pa |
0.1Pa |
不超过±2.0% |
烟气静压 |
(-35~+35) kPa |
0.01kPa |
不超过±2.0% |
烟气温度 |
(0~500)℃ |
0.1℃ |
不超过±2℃ |
烟气流速 |
(0~45) m/s |
0.1 m/s |
不超过±5.0% |
含湿量 |
(0~60) % |
0.1% |
不超过±2.0% |
大气压 |
(60~130) kPa |
0.01 kPa |
不超过±500Pa |
采样流量 |
1.0 L/min |
0.1 L/min |
不超过±5.0% |
O2 |
(0~30)% |
0.01% |
示值误差: ≤±2%范围内; 重复性:≤±2%; 响应时间:<120 s; 稳定性:≤±3%。 最低检出限:≤1%满量程, |
SO2 |
(0~1430)mg/m3 |
0.1mg/m3 |
NO |
(0~1340)mg/m3 |
0.1mg/m3 |
NO2 |
(0~1030) mg/m3 |
0.1mg/m3 |
CO |
(0~5000)mg/m3 |
0.1mg/m3 |
CO2(可选) |
(0~20)%(可选) |
0.01% |
NH3(可选) |
(0~200)mg/m3 |
0.1mg/m3 |
H2S(可选) |
(0~300)mg/m3 |
0.1mg/m3 |
主机尺寸(长×宽×高) |
1270mm×135mm×270mm |
工作温度 |
(-20~+45)℃ |
整机重量 |
<8kg |
工作电压 |
DC24V 10A |
整机功耗 |
≤200W |
存储 |
≥10000组 |
