新型吸附式汽水分离器实现规模化应用 高效解决工业气水分离痛点
新乡市科辰过滤设备制造有限公司
新乡市科辰过滤设备制造有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-11回答
近日,经过结构与滤材优化的新一代吸附式汽水分离器正式实现批量投放,凭借多重复合分离技术,高效去除气体中微细水雾,补齐高精度气水分离设备短板,广泛适配多类工业生产工况。
工业生产过程中,蒸汽、压缩空气、工艺燃气内部混杂大量冷凝水雾,极易引发管道水锤、管路锈蚀、仪表失灵、换热效率降低等一系列问题,锂电、精密加工等行业还会因气体水分超标影响成品合格率。传统旋风、挡板分离设备仅能分离大颗粒液滴,对微米级细小雾滴处理能力不足,难以满足高标准用气需求。
这款吸附式汽水分离器采用多层疏水复合吸附滤材,依靠惯性碰撞、微孔吸附、重力沉降三重作用,捕捉 0.1 微米以上超细水雾,综合分离效率可达 99.2% 以上。细小雾滴在吸附层不断汇聚成大水珠,沉降至设备底部储水区域,搭配自动排水结构,持续排出积水,杜绝二次带水现象。
设备主体采用不锈钢壳体,耐受 - 40℃至 200℃宽幅温度,最高承压 10MPa,高温蒸汽、低温压缩空气、沼气、负压工艺气体等介质均可适配。整机无旋转、传动零件,运行气流压损小,长期使用能耗更低;配备多种标准法兰口径,支持落地、壁挂多种安装方式,防腐内衬、特殊规格均可按需定制。
设备日常维护便捷,仅需定期更换内部吸附滤芯、检修排水部件,有效减少生产线停机检修时长。目前该设备已在热力蒸汽管网、精密制造气源管路、矿山压风系统、化工脱硫管线完成实地应用。实际运行数据显示,设备投用后管路腐蚀、气动元件故障大幅减少,气体干度稳定达标,显著降低设备损耗与后期维护开支。
该分离器既可单独作为深度脱水设备使用,也能与粗分离设备串联搭建多级净化系统,兼顾大流量预处理与高精度深度除湿,覆盖锅炉蒸汽系统、空压机气源净化、真空泵脱水、烘干管线、精密仪器前置防护等众多场景。
业内相关研发人员介绍,吸附式汽水分离器的规模化应用,丰富了工业流体净化解决方案。未来行业将持续研发集成压差、湿度在线监测模块的智能机型,实时监测出口气体含水率并支持远程数据传输,推动工业气路系统朝着节能、智能、长效稳定的方向发展,助力各行业实现降本增效、绿色生产。
