瓦克SEMICOSIL 9639TC A/B是一款双组份室温固化有机硅导热填缝剂,低应力,柔软且表面自粘,密度低,导热率3.0W/mK。可满足电子元器件和电池包的散热需求。
主要特点:
有机硅导热填缝剂;
双组份,1:1混合;
室温固化;
低应力,柔软且表面自粘;
低密度;
应用行业:
汽车、一般工业
应用产品:
控制器导热; HUD导热; 芯片导热; 功率元器件导热填缝
产品性能
固化前性能:
颜色 A:蓝色B:白色
粘度 A.150000 mPas;130000 mPas
混合比 1:1
混合粘度 140000 mPas
固化时间>12hr@23°c60min@100C
固化后性能:
硬度:Shore00 60
颜色:蓝色
体积电阻率:>1X10^12 Ωcm
绝缘强度:l1 kV/mm
密度 2.1 g/cm^3
硅氧烷含量(D3-D10)<400 ppm
导热率:3.0 W/mK
阻燃等级:UL94 V-0
使用说明:
贮存:于阴凉干燥避光处存储,防止胶水受潮。未开封的产品保质期为生产之日起6个月。
运输:本产品按一般化学品运输
施胶:施胶前基材表面应清洁,并对工件进行预烘,去除工件上的潮气。胶水长时间静置会出现沉降,使用前需进行预混。
固化:>12hr@23C;60min@100°C
有机硅密封胶具有耐高温、耐老化,适应严苛环境的特点;其弹性优异,抗震动,绝缘性佳,可保障电子设备安全;对金属、玻璃等附着力强,密封性好,广泛用于汽车、电子、机械等工业密封场景。 有机硅密封胶分为可拆卸的CIPG和不可拆卸的FIPG两种。 CIPG:Cured-In-Place Gasket,就地固化垫圈;在法兰面上涂布液态密封剂后,固化后再通过螺栓将上盖压合固定,利用胶水弹性实现密封。 FIPG:Formed-In-Place Gasket,现场成型垫圈;在法兰面上涂布液态密封剂后,将上盖压合后进行固化,通过胶水自身粘接力实现密封。
关键词:导热填缝剂,Wacker 9639
