设置细胞活力检测的空白对照,核心是仅包含培养基和检测试剂、不加细胞的孔,用于测定体系本底信号,并在读数时进行背景扣除,从而确保吸光度或荧光值真实反映细胞活性。
一、空白对照的组成与作用
空白对照是实验中的“零基准”,其目的在于消除非细胞来源的信号干扰。
组成:只加入培养基+检测试剂(如MTT、CCK-8、resazurin等),完全不接种细胞,也不加任何药物或处理因素。
作用:
扣除培养基自身颜色、试剂背景吸收或自发荧光带来的干扰。
校正酶标仪读数,避免假阳性或假阴性结果。
确保最终计算的细胞活力值(如存活率、抑制率)是基于真实细胞代谢活性的相对变化。
例如,在MTT法中,若不设空白对照,培养基中的酚红或血清可能产生轻微吸光,导致OD值偏高,进而高估细胞活力。
二、具体操作步骤
孔位设置:在96孔板中为每组实验至少设置1–2个空白孔,建议设在板内中央或均匀分布,避免边缘蒸发效应影响。
加样顺序:
先加入100–200μL完全培养基(不含细胞)。
按照实验流程加入等量检测试剂(如10μL CCK-8或20μL MTT溶液)。
其他步骤(如孵育、振荡、溶解)与实验组保持完全一致。
读数处理:使用酶标仪检测时,以空白对照的平均OD值作为调零基准,从所有样本孔中减去该值后再进行数据分析。
提示:对于ATP发光法(如CellTiter-Glo),空白对照应不含细胞但含等量裂解/发光试剂,用于扣除试剂本底发光信号。
三、常见误区与注意事项
误区一:将“无药孔”当作空白对照
“无药但有细胞”的孔其实是阴性对照,而非空白对照。真正的空白必须无细胞。
误区二:只设一个空白孔
建议设置复孔(2–3个),取平均值可提高背景扣除的稳定性,减少随机误差。
误区三:忽略试剂一致性
所有孔(包括空白)应使用同一批次的培养基、血清和检测试剂,避免因批次差异引入额外变量。
特殊场景提醒:
若使用含酚红的培养基或高浓度血清(>10%),背景信号可能升高,建议适当延长洗涤步骤或改用低血清培养条件以降低干扰。
