阴性对照OD值异常高应该怎么办
上海帛科生物技术有限公司
上海帛科生物技术有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-15回答
阴性对照OD值异常高?通常表明存在非特异性信号或系统性干扰,需立即排查以下五大原因并采取相应措施。
一、封闭不完全或洗涤不充分
机制:微孔板未被完全封闭,导致酶标抗体非特异性吸附,或洗涤不彻底残留游离酶标物。
解决方案:
使用高质量封闭剂(如5%脱脂奶粉或1–3% BSA),封闭时间不少于1小时(37℃)或4℃过夜。
增加洗涤次数至3–5次,使用含0.05% Tween-20的PBST缓冲液,确保每孔注满并彻底排空。
洗涤后轻拍微孔板去除残留液滴,避免液体交叉污染。
二、试剂污染或保存不当
可能来源:被微生物污染的缓冲液、反复使用的显色液、含杂质的蒸馏水。
解决方案:
所有试剂分装保存,避免反复冻融和交叉污染。
显色液(如TMB)现配现用、避光保存,防止底物氧化产生本底显色。
更换新批次的封闭液、洗涤液和CCK8试剂,排除试剂自身问题。
三、二抗浓度过高或孵育时间过长
表现:非特异性结合增强,尤其在阴性对照孔中明显。
解决方案:
优化二抗稀释比例,进行梯度测试确定最佳浓度。
严格控制孵育时间(通常37℃ 1小时为宜),避免超时。
四、底物反应时间过长或显色液变质
解决方法:
严格控制显色时间(TMB通常10–15分钟),显色后立即加入终止液。
检查底物是否避光保存,避免使用过期或变色试剂。
五、仪器或读数参数设置错误
可能问题:酶标仪波长设置错误(如TMB应为450 nm,校正波长630 nm)、增益过高、孔径过大。
解决方法:
核对仪器波长和滤光片设置,定期校准酶标仪。
确保板底清洁无划痕,避免光散射干扰读数。
建议操作流程:先更换试剂和优化封闭/洗涤条件 → 重新检测 → 若仍异常,检查仪器状态与显色时间。
