水污染源在线验收为何需要便携明渠流量计?它能完成哪两项比对工作?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-22回答
产品介绍
水污染源在线监测系统的流量单元验收是确保排污数据真实可靠的法定环节。根据生态环境部 2019 年实施的安装与验收规范,必须使用便携式明渠流量计对在线设备进行液位和流量双重比对。其中液位比对要求 12 分钟记录 6 组数据,流量比对要求 10 分钟计算累积误差,监测过程不可逆,对设备的响应速度、精度、稳定性、数据管理能力提出极高要求。为填补国内专用快速验收设备的空白,企业研发推出 XY-6800R 型便携式明渠流量计。该仪器依据 HJ/T15-2019、HJ 354-2019 等标准设计,集成流量测量、液位检测、温压监测、数据存储、打印、导出、定位等功能,主要用于在线明渠污水流量计的现场验收与评估,同时可扩展应用于企业明渠排放流量日常监测。仪器采用一体化手提箱结构,兼顾精度、易用性与可靠性,让现场验收更简单、更快速、更准确,有效降低返工率,提升监管与检测工作效率。
功能特点
  1. 全场景堰槽适配:支持十种常用明渠堰槽,覆盖绝大多数排污口计量方式,一台设备满足多种使用场景。
  2. 工业级高精度:24 位采集模块确保测量精度,液位分辨率 0.1mm,完全满足规范对高精度比对的要求。
  3. 智能触控操作:7 寸彩色大屏,引导式操作界面,图文显示,无需复杂培训即可快速掌握。
  4. 动态数据展示:实时数值与趋势曲线同屏显示,直观反映液位流量变化,便于现场判断稳定状态。
  5. 多参数同步测量:同时检测温度、大气压,为流量修正提供完整依据。
  6. 可选 BDS/GPS 定位:实现测量地点精准记录,方便数据溯源与管理。
  7. 数据管理齐全:现场打印、U 盘导出、20000 条存储,满足各类数据处理需求。
  8. 超长续航设计:一次充电连续工作 72 小时,智能电源管理提升电池使用寿命。
  9. 安全便携:密码保护数据,手提箱轻量化设计,便于现场移动作业。
技术参数
流量测量 0~40m3/s,3 次 /s 采集,误差≤±1%;液位分辨率 0.1mm,误差≤0.5mm,传感器 1 米标配、2 米选配。工作温度 10℃~40℃,湿度≤85%;测量温度 - 40℃~80℃,大气压 0~120kPa。定位精度 2.5 米,充电 AC 220V±15%,电池 16.8V,续航 72 小时。主机尺寸 400mm×300mm×110mm,重量约 4kg,数据 USB 导出。符合多项国家环保与计量标准,适用于法定验收与日常监测。
